Vrzani
octa8
Vrzani
Příspěvek od octa8 »
V posledni dobe sleduju na O1 vrzani z predni napravy. Je to pri rozjizdeni nebo spatne ceste v malinke rychlosti. Mozna je to trosku i neco se spojky, ale dnes jsem zkusil prejet rychleji retarder a slysel jsem to. Co by to mohlo (tak od klavesnice) byt? Nez se pod auto dostanu, ci co si pripadne dopredu obstarat?
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
silentbloky stabilizátoru nápravy.kup nové,podmázni grafitkou a vyměň...
octa8
Myslis tohle na obrazku?
To je v te plastove tyci stabilizatoru, to se da vymenit nebo ji koupit celou?
octa8
motomx
Příspěvek od motomx »
Já měl na Octě uplně suchý spodní čepy a když se to trochu propérovalo, nebo zatočilo tak to zavrzalo přenášelo se to přes tlumiče do kastle a bylo to dost nepříjemný..Myslím, že otas myslel uložení stabilizátoru ke karoserii.
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
Tak tak Oťas myslel silentblok stabilizatora.To čo je na obrazku je samizda silentblok ramena ak sa nemylim.Mna to tiež čaka ta výmena,lebo ked prši ako teraz tak ta špina je ticho,ako náhle je teplo tak už to vrzga. Už som to chlapi aj ja zažil ten gumovy zvuk,horšie ako stara rozsypana posteľ (LOL) Len stale som v dileme či to pred montažou premastiť niečim či len dať nasucho.A aku značku kupiť.Niekto hovori že Febi tiež vrzga niekto nie...niekto zas že swag nevrzga atd. Kdesi som čital,že su dobre kupit silentbloky na audi TT že su lepšie,čo poviete :D
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
motomx
Ted si nejsem jistej jestli to bylo TT nebo S3, ale každopádně jedno z těhle dvou aut má i kovaný ramena který by měli na na octu pasovat a když tam dáš ještě ty stavitelný tyčky stabíku tak by to mohlo bejt zase o kousek lepší.. (crazy)
octa8
Nechcete sem dat odkazy na ty dily, treba z cc-autodily.cz, at jsem rychleji v obraze? Diky
motomx
No na ty ramena asi odkaz nenajdu protože to byl origo díl a ty stavitelný tyčky maji v tuning shopech.
ale tady jsou odkazy na ostatní:
uložení stabilizátoru:http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... |SD=0|ST=0|
spodní čepy:http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... |SD=0|ST=0|
live69
Příspěvek od live69 »
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
octa8
Myslite, ze to bude pasovat na O1, 2003, ASV 81kW?
live69
no bud jsou tyhle a nebo ještě s vlnkou u prostřed je to nák dle roku a pruměru tyče
CBR 1000RR
octa8
Tak jsem odhalil vrzani, nebyly to silentbloky stabilizatoru, ale oddeleny drzak od vyfukoveho potrubi, ten u katalyzatoru.... Takze silentbloky necham na priste:o).
Johny_RS
Ja neviem chlapi ani čim to je.Popršilo a je ticho.Už to nevrzga. Ked je sucho tam sem tam vrzgne.Musim tomu prisť na koreň.Ale vrzga to len vtedy ked zatlačim na pružinu,inač ani tak nie. Mohol by vrzgať aj horny doraz kym si sadne,lebo som cca pred dvomi tyždnami menil tlmiče+komplet uloženie :D
morose
Příspěvek od morose »
pokud to vrza za sucha takto najdes snadno - lokalne namoc postupne cepa a silentbloky.
Suche kulaky ramen, nebo gumy stabilizatoru. Ja mel ty gumy tak opetrebeny ze tukaly do podlahy. Dal jsem FEBI a vrzou jak stara kara:)))
