škubání A4
Napsal: 30 črc 2010, 07:43
od s-line A4
Mam takovej problem,když jedu tak někdy se mi stane že auto začne škubat,jako by došlo palivo,dokonce se někdy rozsvítí i ESP* a když zastavím tak se auto třese jako by jelo na 3 válce.Tak ho chcípnu a pak jede zase normálně,na diagnostice to nic neukázalo.Je to A4 8e 1.9Tdi PD 74kw,nemáte někdo s tímto problémem zkušenost,díky.Jinak začne to dělat hlavně v nízkých otáčkách tak 1500-2000 ot.
Napsal: 30 črc 2010, 13:28
od Huml
asi začít kabeláží ke vstřikům nebo spíš napružením kontaktů a kontrolou spoje koster, jinak pokud se rožne i ESP, musí být v jednotce motoru uložená už nějaká chyba
Napsal: 30 črc 2010, 15:16
od OťasTDi
standartní otázka: palivový filtr jsi měnil,sací koš v nádrži čistý,vzduchový filtr taky v pořádku?
Napsal: 30 črc 2010, 15:25
od Huml
tyhle věci předpokládám, že maj lidi v pořádku, když začnou řešit problémy s cukáním a tak
Napsal: 30 črc 2010, 15:27
od OťasTDi
nedávno jsem tu četl přízpěvek jednoho profíka,co tu měl snad 3tisíce přízpěvků,že má problém a nakonec to byl vzduchový filtr.takže důvěřuj,ale prověřuj.ale asi máš pravdu.problém bude ve vstřikách.já jen pro jistotu...
Napsal: 30 črc 2010, 15:32
od s-line A4
Palivovej filtr jsem měnil,sice až když to začlo škubat,ale je to stejné.Vzduchovej filtr jsem pral asi před 2 měsícema,mam KN,takže to bych vyloučil.Právě že to někdy škubne a jede dál a zrovna včera to škubalo,rozsvítilo se ESP a nechtělo to jet,zastavil jsem a auto se třáslo jako když jde na 3 válce,chcípnul jsem to a pak dobrý.
Napsal: 30 črc 2010, 18:02
od Martin.R
Co takhle čerpadlo v nádrži?
Napsal: 30 črc 2010, 18:24
od jajic
Martin.R píše:Co takhle čerpadlo v nádrži?
jede to i bez něj.pokud je zbytek ok
(vlastní zkušenost....už dva týdny tak jezdím)
Napsal: 30 črc 2010, 21:01
od Martin.R
jajic píše:Martin.R píše:Co takhle čerpadlo v nádrži?
Já mam právě zkušenosti jiný. Některej kus jezdí ok bez něj a některej dělá problémy. Ale ověření čerpadla v nádrži je to nejmenší zlo a než rozebírat cokoli jiného tak jdu prvně po tomhle.
Napsal: 31 črc 2010, 06:04
od Deivid
hm,ale motor se trošku víc třese a pod půl nádrže už bych neriskoval
Napsal: 31 črc 2010, 13:56
od jajic
Deivid píše:jajic píše:Martin.R píše:Co takhle čerpadlo v nádrži?
málokdy mám pod půl.......a stejně ho vyměním
Napsal: 31 črc 2010, 14:43
od Martin.R
jajic píše:
Měnit ho hned nemusíš jen zjisti jestli jede případně jakej dává tlak. Měl jsem tu případ že jelo, ale dávalo málo.
Napsal: 31 črc 2010, 19:08
od jajic
no to moje to asi nedává vůbec
všiml jsem si,že po otočení klíčem zmizelo to škrkání,jak v žebrákově peněžence
...a teď ani nehlesne
Napsal: 01 srp 2010, 10:32
od Martin.R
jajic píše:no to moje to asi nedává vůbec
Tak po ňom jdi bude to ono.
