Nové trysky nebo větší IC před chipem?
Napsal: 02 srp 2010, 11:52
od MaraIV
Dobry den, zatim nemam zadne velke upravy, zatim jsem zaslepoval EGR a vycistil moc nepruchozi saci svody atd. vymenil za nové turbo 96kw s passata a tak bych se chtel zeptat co ma v tuto chvily jeste smysl(zvyseni vykonu) dal delat, jestly se pustit do vetsiho IC nebo trysky a nebo to takhle chipnout? diky za odpovedi
Napsal: 02 srp 2010, 11:56
od Ladas
možné je i bez ale jestli s tím stejně počítáš do budoucna tak lepší před
Napsal: 02 srp 2010, 12:06
od MaraIV
Chip chci nechat az nakonec. Jen mi nikdo neporadil co driv, oboji vyjde zhruba na stejne penize jak trysky nebo IC ale co mi pomuze vice v ziskani vetsiho vykonu?
Napsal: 02 srp 2010, 12:11
od LibangVW
no tak pokud chces ten vykon hned tak trisky , jesli chces postupne ztvysovat tak ic potom trysky a soft , a jestli uz nechces dal zvysovat vykon tak dej trysky a chip
Napsal: 02 srp 2010, 12:26
od MaraIV
Tak myslim ze ty trysky budou ted asi aktualnejsi nez Ic kterej se da casem dodelat, a jelikoz mam najeto 180tis myslim ze to motoru pomuze. A co bych mel dat za trysky? od Fratelli Bosio
Napsal: 02 srp 2010, 12:33
od LibangVW
sprint 764
Napsal: 02 srp 2010, 12:43
od MaraIV
Ale ty jsou na motor s rotacnim cerpadlem ne? Nebo ¨v tom neni rozdil kdyz mam Pd
Re: Nové trysky nebo větší IC před chipem?
Napsal: 02 srp 2010, 13:10
od toby66kw
MaraIV píše:Dobry den, zatim nemam zadne velke upravy, zatim jsem zaslepoval EGR a vycistil moc nepruchozi saci svody atd. vymenil za nové turbo 96kw s passata a tak bych se chtel zeptat co ma v tuto chvily jeste smysl(zvyseni vykonu) dal delat, jestly se pustit do vetsiho IC nebo trysky a nebo to takhle chipnout? diky za odpovedi
Pokud zůstaneš u VA turba , tak dej FMIC , trisky bych řešil na VB a větším turbu.
Napsal: 02 srp 2010, 13:56
od MaraIV
Dobre. A nakolik bych se jen tak orientacne mohl dostat Ps s IC a chipem bez pouziti jinych trysek?
Napsal: 02 srp 2010, 19:30
od kibi
AXR 74kw + VA + FMIC + chip = +- 160-170PS
každopádně pokud chceš pak jít výš, dej C - čidlo (senzor tlaku v IC) a pořeš spojku....dále by se daly dát Sprint 1043, nebo trysky z ASZ + Garrett VB, nebo hybrid a to už je hezkých 185 + PS
