sw na zjisteni loginu pro vw polo
Napsal: 24 lis 2006, 17:18
od DavidVoda
Zdravim mam polo 6n2 rv 2001 a potreboval bych zjistit login stahl jsem si i nake programky jako vagdash by goopel , vw login reader 3.0,tacho pro VAG version, ale zadny znich nebyl schopen precist obsah eeprom nebo zjistit pin pokud nekdo ma sw nebo vybaveni na tuhle akci tak mu zato i zaplatím
Napsal: 24 lis 2006, 19:30
od P.TAZZ
Tohle je moc nový auto,sežeň si vag tacho a máš to.
Jakej kábl máš na gopela?
Napsal: 24 lis 2006, 23:36
od DavidVoda
P.TAZZ píše:Tohle je moc nový auto,sežeň si vag tacho a máš to.
nojo jenze vag tacho je za cca 6tisic coz je trosku moc ,na gopela mamklasicek max232 a ten sis9neco na com port
Napsal: 24 lis 2006, 23:42
od P.TAZZ
Hmm tak potom bohužel no,jedině jestli to nemáš nějak blbě nastavený,jenže ten Gopel taky vopčas hází bludy takže asi ničevo.
Napsal: 03 pro 2006, 22:57
od vitactive
Jestli jsi z Prahy, tak ti ho vyčtu.
Napsal: 08 bře 2007, 22:41
od palikx
jo tak mam podobny problem s octavii.je to r 2002 vagdash neni schopen vycist login chtel sem vymenit klice po koupi.a navic mi to ani nechce zmenit stav km .u starsi pristrojovky to chodi v pohode ale tady ne.po vymene jine pristrojovky (starsi do r 2000)to napise v chybach can bus neni komunikace.
takze potrebuju na tyhle auta uz kabel s can bus?vite to nekdo nebo je to tajny.kdyz tak na maila prosim a na nejake cene se dohodnem.za kvalitni info zaplatim.
Napsal: 08 bře 2007, 22:57
od Duri999
kabel s can bus to nepotrebuje
Napsal: 08 bře 2007, 23:47
od vagus
Gopel dělá jen něco, některá palubky načte, ale zapsat nic neumí, tlačítko "Write Km" je tuším nefunkční. Je to spíš taková neškodná hračka, od které moc užitku nečekej.
VAGTacho USB je rozhodně dobrá investice, poměr výkon:cena je patrně nejlepší, ikdyž si to s některými budíky také neví rady. Mimochodem na
www.motordiag.cz ho teď mají v nějaké akci za 3.990,- a k tomu ještě -5% při koupi na IČO, takže nějakých 3.790,- bez DPH, což už také není takový ranec. Funguje s verzí 1.66 CZ, sám ho používám také a maximální spokojenost...
Jinak má zkušenost je, že
LoginReader výjimečně vyčte PIN i z některých budíků, které VAGTacho nenačte - např. Polo 9N. Chce to však speciální kabel, který existuje navíc jen do seriového portu, nemýlím-li se. Mám zrovna jeden LoginReader-cable půjčený, takže testuji...
CAN-BUS se tě netýká. Ten budeš řešit, až přestoupíš na OII apod. Zatím šetři na
VAG Commander , který pak budeš potřebovat
Napsal: 08 bře 2007, 23:57
od váha
vagus píše:Gopel dělá jen něco, některá palubky načte, ale zapsat nic neumí, tlačítko "Write Km" je tuším nefunkční. Je to spíš taková neškodná hračka, od které moc užitku nečekej.
klolipak stojí ten VAG commander?
Napsal: 09 bře 2007, 00:04
od MAX
VAG Commander
TACHO - IMMO AIRBAG
Nástroj na úpravu kilometrů, čtení PINu imobilizérů a čtení/zápis EEPROM u vozidel koncernu VW včetně nový přístrojových desek typu Octave II !!!
cena bez DPH: 23000.00 Kč
http://www.auto-diagnostika.cz/?p=produ ... MMO-AIRBAG
