OI 1.6i neukazuje tachometr a počtadlo km
Napsal: 09 srp 2010, 05:24
od lumirb
Zdravím, Octatvia I 1.6i, r.v. 2000 neukazuje tachometr a počet ujetých km, čidlo na převodovce měněno z funkčního auta a žádná změna? Díky.
Napsal: 09 srp 2010, 06:08
od Ladas
pojistky ok? napájení a dráty ok?
Napsal: 09 srp 2010, 21:28
od Smajda
dal bych test akčních členů, jestli se pohne, hledal bych to v drátech. radek
Napsal: 09 srp 2010, 21:51
od mikiva
pozri pod baterkou kabelaz tam to plesniveje
Napsal: 08 úno 2011, 22:06
od lumirb
Nemáte někdo schéma zapojení tachometru OI 1.6i 2000. Nevíte, zda jde signál ze snímače rychlosti přímo do přístrojovky nebo jde do řídící jednotky motoru a potom do přístrojovky? Díky
Napsal: 09 úno 2011, 11:15
od rusty
Zkus vyndat čidlo fychloměru a mechanicky ho zkoukni. Je to na 15 minut. A má tuším 3 vývody na krajních je napájení a uprostřed signál 5V střída..bez osciloskopu se moc nedá kontrolovat. Signál snímače jde do přístrojů a možná k rádiu. U VW to byl bílo/modrý.
Napsal: 09 úno 2011, 11:31
od Okura
koukni pod baterku tam to hnije často
Napsal: 09 úno 2011, 21:34
od John
lumirb píše:Nemáte někdo schéma zapojení tachometru OI 1.6i 2000. Nevíte, zda jde signál ze snímače rychlosti přímo do přístrojovky nebo jde do řídící jednotky motoru a potom do přístrojovky? Díky
kod motoru ? a Jestli máš ECU Simos 3.3. tak jde do jednotky motoru 66, 67, 68
Napsal: 10 úno 2011, 21:07
od lumirb
jednotka je Magneti Marelli 032 906 014 F kod motoru AEE
Napsal: 10 úno 2011, 22:05
od John
signál rychlosti - pin 20
Napsal: 11 úno 2011, 05:07
od lumirb
Ještě jsem zapoměl, že nefunguje ani počítadlo ujeté vzdálenosti.
Napsal: 11 úno 2011, 07:46
od Matias
Zkus jako první na budíkách ten test akčních členů a pak postupuj po kabelech jak tu bylo zmíněno. Jinak budeš zbytečně hledat závadu třeba tam, kde není.
Napsal: 11 úno 2011, 09:45
od John
Matias píše:Zkus jako první na budíkách ten test akčních členů a pak postupuj po kabelech jak tu bylo zmíněno. Jinak budeš zbytečně hledat závadu třeba tam, kde není.
Test akčních členů je nepotřebný test v případě, že mu nejde ručička rychloměru a digitální počítadlo ujeté vzdálenosti. Doporučuji měřené hodnoty v ECU - kontrola rychlosti
Napsal: 11 úno 2011, 14:16
od Matias
No já se nebudu dohadovat,
Ale zase by viděl jestli mu maká motorek, ale asi máš pravdu. Nepůjde signál na km. Bylo to první co mě napadlo.
Napsal: 11 úno 2011, 23:38
od DIAG
A co rádio, nedal jsi tam nějaké neorigo.
