urgent : nevyteče všechna chladící kapalina...
Zdravím a prosím o radu. Měním chladící kapalinu v Octě TDi, 66 kW a po otevření výpustného kohoutu dole na chladiči vyteče pouze cca 2 až 3 litry kapaliny z chladiče (víčko z plnící nádržky je sundané). Z motoru asi kapalina nevytekla. Co se dá dělat v tomto případě kromě znovunalití, zahřátí na provozní teplotu, aby se termostat otevřel a pak vypuštění teplé kapaliny, což mimochodem se vůbec nedoporučuje ? Díky.
Nedavno jsem resil - http://forum.skodahome.cz/index.php?act=ST&f=26&t=14199 - vymena chladice na Oct 1,6 97 AKL - profoukl jsem to pres expans. nadrzku, ale jinak by melo stacit oddelat hadici od vymeniku u olej. filtru.KarelM píše:Nakonec jsem musel oddělat termostat, abych dostal chladící kapalinu z bloku motoru, Bylo ji tam kolem 2 litrů.
