ventilator chlazeni xsaraII
Citroen, Peugeot, Renault..
hdi
Příspěvek od hdi »
zdravim vas, mam problem s ventilatorem chlazeni na xsare rok 2002 motor 2,0hdi,ventilator nebezi ani na jednu rychlost i ridici jednotka motoru pise obe rychlosti ventilatoru zkrat nebo prerusene vedeni.kdyz provedu test akcnich clenu tak se nic nedeje.vsechny pojistky jsou v poradku i odpory v sahare.kdyz propojim natvrdo relatka v sahare tak ventilator bezí.nesetkal jste se nekdo s necím takovim,diky.
Hošík
Příspěvek od Hošík »
Má to klimu?Když ji pustíš rozeběhnou se?Relátka podle mě nebudou mít ovládací proud asi.Takže čidlo nebo tak něco...
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
hdi
Příspěvek od hdi »
prave klima vubec nebezi,a ventilator se taky nerozbehne,na civku kompresoru nejde napeti.puvodne jsme resili klimu,naplnili a ejhle nic,tak jsme kontrovali civku v kompresoru ta je dobra.sovisi to s tim ventilatorem(je tam jen jeden)ze nejde.snimac teploty je jen na motoru a ten kdyz odpojim tak by se mel ventilator rozbehnout pri zapnutem klicku a to taky nejde.do tech relatek nejde spinaci napeti.
Hošík
Hele tak to jsem řešil minulej měsíc na 406.Jak říkáš,klima se naplnila a nic.Vezmi dvoulinku a zapoj ji na přívodní konektor co je u kompresoru,jestli se rozběhne klima a pochvíli ventilátor.Řešil jsem to taky a po radách zdejších odborníků bylo vypálený relé v BSI.Na přání jsem dal externě jiný a klima a vrtule choděj jak mají.
dlhy
Příspěvek od dlhy »
Ak ti pise diagnostika skrat alebo preruseny obvod, skus zamerat obidva kontakty cievky na relatkach, musi tam byt 12V aj na jednom aj na druhom kontakte pri zapnutom zapalovani.Ked si das testovat rychlosti ventilatora v diagnostike, tak na jednom kontakte cievky relatka bude 12V trvale a na druhom kontakte bude skakat 12V do 0V.Ak ti bude chybat napatie na kontaktoch cievky tak by som preveril konektory a kabelaz.Takyto problem som mal na P206 2.0hdi
Zpět na „Francouzské vozy“
