OII- stále svítí brzdová světla
VW/Audi/Škoda/Seat
Venca1
Příspěvek od Venca1 »
Zdravím chlapi,na OII po zapnutí klíčku stále svítí brzdová světla.V jednotce motoru je chyba brzdový spínač,nevěrohodný signál.Brzdový spínač na posilovači jsme vyměnili,chybu smázli,ale naskočila znova a světla stále svítí.Dokonce jsme zkusili vyměnit i BSG a nic.Nevíte někdo kde může být chyba ??Musí se ještě něco nastavit VAGem ??(přispůsobení ???)Díky za postřehy
koukni v motorovce na spínače co ukazují a kdyžtak hledej prošoupaný drátky...
Venca1
V motorovce ukazuje pořád sepnuto/spínač pro brzd.světla Zajímalo by mě,jestli při odpojení brzd.spínače mají brzd.světla svítit nebo ne ??Jediné co jsem ještě našel je ,že za brzd.spínačem je spoj s označením 54(což jsou právě brzd.světla),ale kromě připojení do BSG nevím kam to vede dál...A i když odpojím konektor na BSG tuším E ,který vede od spínače brzdovek tak stále svítí (wallbash) Tak už fakt nevím...
a má to zásuvku?
Venca1
Zásuvku na tažný to právě nemá,ale zítra na to ještě kouknu,jestli tam třeba nebyla nějaká příprava nebo něco.Zatím jsem zjistil,že propojení 54 jde do BSG,ABS a jednotky pro tažný.Je možný,že se toto propojení (54)dotýká i jiných jednotek ???Nikde jsem to už neviděl.
54 by snad jinde být neměla...
toyota.kzj
Příspěvek od toyota.kzj »
A nema takle nahodou snimac na spojkovem valecku? myslim ze snimac tlaku na spojkovy pedal nebo tak neco? jesy ano tak je v prdely a rozsviti svetla to kvuly bezpecnosti taky jsem na to cumel jak pero.dal jsem novej a byl klid jinak samo ze diag hlasila chybu brzdoveho spinace a jinak vse ok.
spojkovej váleček rozsvěcí brzdovky???
toyota.kzj
ano pokud tam je snimac polohy nebo tlaku nebo jak se jmenuje...
ptám se znova SPOJKA???
toyota.kzj
asi mluvim tatarsky :D ANO SPOJKA ! je na valecku snimac polohy nebo tlaku spojkoveho pedalu?
dobře když tatarsky tak tatarsky a vysvětli proč teda dá pokyn na 54 k svitu žárovek naplno když tuto funkci má na starost brzdovej spínač na válci..
toyota.kzj
to sice ma na starosti brzdovy spinac to ANO ale kdyz se posere ten snimac na spojkovym valci ta rozsviti brzdova svetla a v motorvce je chyba brzdoveho spinace. jinak jsem to nasel tady na foru myslim kdyz jsem resil ten samej problem.ma to spolecne neco s abs a asr nebo esp tak z necim aby jednotka vedela jak mas zmacklou spojku to uz fakt nepamatuju...A jinak je to G476 proste je to propojeny s ABS/ASR !!! a kdyz spojkovej pedal nevidi je to takle rozbity.... :)
toyota.kzj
jo a v Eboxu je spojka a brzda pres jednu pojistku co si vzpominam tu jsem mel prasklou a kdyz jsem dal novou stale svetla svitila pozice F7-SB7 je tam 5am
toyota.kzj
Tak mi to nedalo a nasel jesem ten problem znova kdyz jsem to resil spojkovy snimac je propojeny z brzdovym spinacem a kdyz odejde spojkovej tak posila kraviny do brzdoveho.snad se mo povede sem dat obrazek.Obrázek
