AHF pada do nouzaku -log
Kovarrr
Příspěvek od Kovarrr »
prosim o zkouknuti tohoto logu. Po vymene praskle hadice k sani to zacalo padat do nouzaku a turbo se zacalo takto pretacet. Dekuji za rady.
http://leteckaposta.cz/892695177
Now:Passat 1.9TDI PD AJM Highline, BMW 525tds *125kW, OII 77kW
Was:Opel Omega 2.5TD,Uno 1.3T,Toledo TDI,Scenic dCi.
petersatan
uživatel
Příspěvek od petersatan »
Mas spravne zapojene potlakove hadicky ak ano skontrolujj N75 a regulaciu turba ci neni pridreta
Kovarrr
Tak jsem zkusil vymenit N75, vahu, hadicky a vycistit turbo a stale to same. Na rovince to do nouzaku nespadne, ale do prudkeho kopce tesne pred 4tis je to tam znovu. napda nekoho co s tim dal?
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Regulace zadrhává, pokud máš turbo 100% čisté a páčka chodí lala, tak bude přidrhávat baňka.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Kovarrr
jj pri odpojeny bance chodila regulace uplne lehce po slozeni. Ale kdyz jsem tam dal banku a zkusil pusou nasat, tak jsem ji az nadoraz nedostal.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
neotocil si veniec v turbe?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Kovarrr
myslim si ze ne... pred i po to dela to same.. ten log co je zde je pred cistenim. Muzu sem hodit i po vycisteni, ale je uplne stejny si myslim...
misoVW
pokial ti nejde regulacia k dorazu, je otoceny...
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Kovarrr
nejde kdyz budu pres hadicku nasavat pusou. ale silou rucne tam jde.
misoVW
aha, ok, aj po starte ide na doraz?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Kovarrr
to jsem tam prave spatne videl. To nemohu rict 100% urcite se pohne, ale pokud jde nadoraz to nevim. Zkusim po startu tahlem pohnout dal, pokud to pujde. Tim bych to mel zjistit... pokud ne, videl bys to na tu banku?
misoVW
skus vagom zakladne nastavenie kanal11 pri nastartovanom motore, regulacia musi chodit od dorazu k dorazu.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Kovarrr
vyzkousim, dekju za tip.
Kovarrr
v zakl. nastaveni ve sk. 11 byly tyto hodnoty:
903/min;vypnuto;969 mbar;99,6%
Je to ono?
No a koukal si na táhlo když jsi to měl v tomhle režimu?
