Problém Octavia I
Hanzz
Problém Octavia I
Příspěvek od Hanzz »
Při jízdě v noci jsem si všiml, že když třeba zavírám okno, nebo přibrzdím, tak mi trochu pohasnou světla, ale jen na chvilku, hned to svítí normálně, i když pak stojím na brzdě.Prostě jenom v té chvíly, když šlápnu na brzdu, nebo zmáčku zavření okna.Kde mám hledat chybu?
OCTAVIA 1.9 TDI 66kw AGR
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
no jedině v dobíjení.že při zátěži nestíhá z nějakého důvodu dávat altík.chce to změřit dobíjecí proud a prověřit stav a napnutí řemenu
Hanzz
Právě mě zarazilo, že to jen blikne při tom prvním impulzu.Právě s tou brzdou.Když šlápnu tak to pohasne hned se rozsvítí a i když stojím na brzdě, tak svítí normálně.
Seidl
Příspěvek od Seidl »
Přetáhni si matky u pojistek co jsou na baterce.
já bych to nepřetahoval rozdělat očistit postříkat sprejem na kontakty a utáhnout a tak bych jel po všech kostrách kde je potkáš,
sprejem bych udělal servis všech možných konektorů, pohledová kontrola a postříkat
ten sprej na kontakty auto potřebuje umí miloš ;)
Hanzz
Jo díky.Koukal jsem na tu baterku a jak jsou ty pojistky přišroubovaný k plus pólu, tak je to orezlý.Sprej na kontakty nemám, stačí WD nebo něco podobnýho?Sprej koupím v týdnu, teď se nikam nedostanu.
OťasTDi
tak to alespoň rozšroubuj a malým pilníčkem očisti od rzi.ať to má kontakt a ověříš,zda to bylo tím
Hanzz píše:Jo díky.Koukal jsem na tu baterku a jak jsou ty pojistky přišroubovaný k plus pólu, tak je to orezlý.Sprej na kontakty nemám, stačí WD nebo něco podobnýho?Sprej koupím v týdnu, teď se nikam nedostanu.
žádný wd sprej musíš mít sprej na kontakty automobilů ;) miloš
Hanzz
Jo právě se chystám to jít očistit a sprej koupím a prostříkám to :-D
milan59
Příspěvek od milan59 »
Neřeš to,protože je to normální.Svez se v nějakém jiném autě a uvidíš,že to dělá taky.
Octavia I Tour PD 74 kW AXR
MirekX
Příspěvek od MirekX »
mě to taky dělá, je to normální, než altík zareaguje na zvýšený odběr tak mu to chvilku trvá :)
mpegsearch
Příspěvek od mpegsearch »
ten samý poznatek také, takže bych to neřešil
(OI, r03 ,PD-ASZ )
Hanzz
Očistil jsem ten šroun a je to lepší, tak se uvidí v budoucnu.Jinak ať nezakládám nový téma.
Někdy když startuju, tak se ozve divnej zvuk, přirovnal bych to ke zvuku autíčka na setrvačník.Ale jen jednou za čas a jakoby při doběhu startéru jak motor chytne.Musí se někde promazat nebo tak něco?
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
Hanzz píše:Očistil jsem ten šroun a je to lepší, tak se uvidí v budoucnu.Jinak ať nezakládám nový téma.
rozebrat a promazat startér a vyměnit futra dělalo mi to také
Hanzz
Dotaz.Co je to futra a zvládne to člověk v garáži?
