Tiguan a RNS300
ducatisport
Tiguan a RNS300
Příspěvek od ducatisport »
Ahoj všichni.Potřeboval bych zjistit,je-li možné dát RNS300 do VW tiguan rv.09 americká verze.Jde o pinout a kódování.Tiguan je bez tel,cd.Po montáži navi neusíná,takže má asi jiné zapojení.Jinak vše funguje bez problémů.
cosby
Příspěvek od cosby »
že by neusínala kvůli Gateway?I to je možné
ducatisport
Tak to by mě asi nenapadlo.Dík,ale očekávám inteligentnější odpověď.PS:to že jde o komunikaci je mi jasný.Zajímá mě kontakt safe.
cosby
Neusíná proto,že není vhodná gateway.US verze a EU mají stejné zapojení
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
gateway je nakodovaná?
ducatisport
Gateway asi nikdo nekódoval.Přijelo mi to,že se vybíjí baterka.Takže z toho plyne otázka:Které číslo v kódování ZGW mám změnit,aby tu RMS300 pobrala?A jakou hodnotu zadat?
cosby
obávám se že ti žádná hodnota nepomůže a pokud jo,tak nám prvně musíš napsat číslo a kódování gateway.Nicméně stojím si za tím,že kódování to asi nepomůže
ducatisport
Takže pokud není chyba v kódování,tak že by ta RMS a Tiguan nešly dohromady?Zase kdyby to bylo kódováním gateway,tak mi nechodí volant a zobrazení na kombiinstrumentu.Zdá se,že komunikace po CAN tím pádem jede.Jo na pinu,který je u pinout na RMS300 označen jako safe mám na vozidle silný červeno-žlutý vodič,který je pod napětím.Co je vlastně kontakt safe.U passata 3C tam byl nějaký slabývodič,ale tam jsem nezkoumal co na něm naměřím.Jo ta RMS po mě nechce kód po odpojení od napětí,což je divný.
cosby
Na safe musíš mít trvalé napětí.Jak jsem psal,pošli číslo a kód
zx6ninja
tiguan nikdy nechce kod po odpojení
ducatisport
Zítra to auto přijede abych zjistil číslo a kód jednotky ZGW a RMS.Poté to sem napíšu.Jinak odpojení od napětí je myšleno demontáž z vozidla.Poté by asi měl kód požadovat ne?To RMS není původně z Tiguana,ale z Tourana jak jsem se dozvěděl.
cosby
pokud vytáhneš navi a dáš ji tam znova A MEZITÍM TAM NEDÁŠ NIC JINÉHO,kód to nepožaduje
