AKY OLEJ DO 2,0TDi 103kw??? ako casto menit?
alco
Příspěvek od alco »
Zdravim, mam OII 2.0TDi, 103kw, DSG prevodovku. Auto som kupil ked malo 182.000km, teraz mam za pol roka jazdenia 195.000km. Ked som kupil auto vraj tam bolo vsetko vymenene vratane oleja v prevodovke filtre, okrem rozvodov.
Rozvody by sa mali menit podla servisneho intervalu pri cca 240tisic km, cize kazdych 120tisic km.
teraz otazka:
je uz asi cas na vymenu oleja kedze sa uz k 15.000 od vymeny blizim ale neviem aky olej je vhodny. Mozem tam dat Castrol 50501, 5W40? alebo odporucate pre tento typ motora nejaky iny olej? odporucate vymenit okrem olejoveho, vzduchoveho, peloveho filtra este aj nieco ine?
a co rozvody? cakat do 240tisic ci preventivne vymenit dopredu?
dakujem
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Castrol EDGE 5W30, nebo teď už i 5W40 Turbodiesel. Oba jsou dobré a oba bych měnil po 15.000km.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Rudi
Příspěvek od Rudi »
neměněj se tady náhodou rozvody už na podruhý po 90tis.?
TDI 111kW
RemyZero
Příspěvek od RemyZero »
ne ne..rozvody se mění po 120 tisících km ....
Mám to samé auto a tedka jsem měnil olej.
Dával jsem tam MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30.
Na doporučení budu měnit olej maximálně po 20 000km.
alco
Příspěvek od alco »
RemyZero píše:ne ne..rozvody se mění po 120 tisících km ....
no ja som do fabie TDi PD daval 50501 5W-40 ale teraz neviem ci ho mozemd at aj sem. neviem sa na nete dopatrat aky olej su treba..
a 20,000 interval je aj dost nie?
e36power
Příspěvek od e36power »
A co tam je nakodovany? QG1? (po30000)
