1,8T rada
Radek Obadal
1,8T rada
Příspěvek od Radek Obadal »
mám takový dotaz co to může být, jakmile auto dýl stojí a já ho nastartuju tak NĚKDY se stane že chytne v pohodě a začnou kolísat otáčky jakoby se zakuckal a během 2 sekund nebo po přidání plynu se to ustálí a všechno v pohodě, vag čistý , nenám tam katalizátor a mám konus filtr, ted mi to udělalo po dni a někdy to neudělá ani za měsíc, co by to mohlo být, ale říkám nijak to neovlivnuje chování motoru
může to být škrtící klapka od sání??? nebo svíčky???nebo počínající odchod zapalovací cívky??
kup si sprej na čistění klapek demontuj klapku vyčisti ji na stříbro a zlato veškterý karbon pryč a sprejem pak prostříkej váhu vzduchu, konektory které budeš zasunovat zpět prohlídni a postříkej sprejem na kontaty
pokud je vag OK tak co uhel klapky v bloku meřených hodnot ten asi uplně v pořádku nebude miloš
Radek Obadal
myslíte že je to tím???
Radek Obadal píše:myslíte že je to tím???
tutovka ;) miloš
