Brzdove kotuce ZIMMERMANN Golf 4 Variant 2002 ALH 1,9TDI 90k
sakytu
Příspěvek od sakytu »
Zhanam kotuce Zimmermann (nove) na GOLF Variant 1,9tdi 66kw 2002 ALH, auto je po vymene trysiek S764 + planujem chip.
Ake kotuce je mozne pouzit? Predpokladam, ze momentalne su v predu 280mm a v zadu 232mm. Na zimu mam plechace 15" cez leto 17".
312mm budu na 15ky velke. Je mozne dat 288mm? Treba nejake nadstavece do predu? Brzdice mam FSIII v predu aj v zadu.
Dakujem
VW Golf IV Variant 1,9TDI ALH -> EGR-off + TT puky + ATD+HDS57+VR6+ GGU Dlhy 5Q + 312mm ATE v predu + ATE v zadu + FB Sprint 764 + Chip by TDIFun-> 106kW/145PS/351Nm
lubomt
Re: Brzdove kotuce ZIMMERMANN Golf 4 Variant 2002 ALH 1,9TDI
Příspěvek od lubomt »
sakytu píše:Zhanam kotuce Zimmermann (nove) na GOLF Variant 1,9tdi 66kw 2002 ALH, auto je po vymene trysiek S764 + planujem chip.
Dakujem
288mm das doprdu bezo zmeny,pasuju. Pri 312mm uz potrebujes myslim strmene,kvoli priemeru. Platnicky su klasiky ako u 288mm a myslim aj ako 280mm.Aspon ja ked som prechadzal z 288 na 312 tak to bolo takto. Akurat 15-ky tam potom nedas.
watty
Příspěvek od watty »
Na těhlice 280mm nedáš nic jiného než kotouč 280mm.
Pro 288mm musíš dát jiné těhlice, držáky třmenu, kotouče,
destičky. Destičky z 280mm jsou jiné než 288mm!!!
288mm se pak od 312 liší držákem třmenu, třmenem
kotoučem a destičkama.. Těhlice jsou stejný.
280mm těhlice mají držák třmenu v jednom kuse,
nedají se přehazovat..
nogis
Příspěvek od nogis »
co odpověď, to blbost...
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
lubomt píše:288mm das doprdu bezo zmeny,pasuju.
pri zmene FS-III -> FN-III treba na G4/O1/A3/Seat vymenit cele tehlice...
watty píše:288mm se pak od 312 liší držákem třmenu, třmenem
brzdic (trmen) je rovnaky, jediny rozdiel je na platforme Audi A6/Passat/SuperB kde brzdic (rozpozna sa podla velkosti piestu 57 namiesto 54mm) ma inak riesene napojenie brzdovych hadiciek, ale da sa to vyriesit
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
yf79
Příspěvek od yf79 »
Mám v predu origo 288 a chcel by som prejsť na 312 mm. Čo všetko potrebujem vymeniť? Je to octavia I gen. Díky za radu.
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
musíš vyměnit držák třmenu a kotouče
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
001marcus
Příspěvek od 001marcus »
dobrý den, potřebuji pomoct, mam 81 kw= kotouče vzadu, kupoval jsem destičky , a že se do toho pustím,nejprve jsem udělal předek, a následne jsem se pustil do zadních, potřeboval jsem trochu zmáčknout válec,aby se tam vešly destičky,..ale vůbec to nejde zmáčknout,ručka je povolená,...myslím si,že musím povolit ten šroub,jak je na pacce a vede od něj lanko,je to nasazené na tisícihranu,jenže je to předpružené aby se lanko vracelo,neznáte nějaký vígl? děkuju
nogis
je tam sněk, toč a tlač. nebo trochu hledej. ;)
001marcus
takže žádnou packu povolovat nebudu?
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
ne
Tel:776005385 Nový Bor
Zpět na „Koupím“
