Fatty Acid methyl Esters - FAME v zimě tuhne !
juraset
Příspěvek od juraset »
Zdravím všechny , možná to tu už bylo, ale hodí se připomenout, že :
FAME (ekologická nafta) v zimních měsících tuhne tak, že NETEČE !
Ford Orion 1.8D / 1991 , letní palivo FAME , zimní nafta
lievik22
Příspěvek od lievik22 »
pekne pekne . mal by si im to ist ukazat ze co predavaju .
MirekX
Příspěvek od MirekX »
zkus zmrazit letní naftu - taky to na ní nepojede. Tyhle produkty Meřo, fame atd se dají taky aditivovat, ale tak někde horko těžko na -10C. Nojo, blíží se naftové období :(
radluk
Příspěvek od radluk »
Ono je to dost problematicke, zalezi na tom, z jakych surovin je to vyrobene, nejnizsi CFPP ma RME, coz je cca. -10°C, treba SME (metylester sojoveho oleje) je uz nekde na -2°C, VUOME (pouzite oleje) jsou nekde cca. okolo 5 °C.
Nic moc, na zimu spatne bez nejake aditivace... NAvic dle zbarveni biodieselu u cerpacek bych to videl na nejaky mix pouzitych oleju a cistych oleju.
radluk píše:Ono je to dost problematicke, zalezi na tom, z jakych surovin je to vyrobene, nejnizsi CFPP ma RME, coz je cca. -10°C, treba SME (metylester sojoveho oleje) je uz nekde na -2°C, VUOME (pouzite oleje) jsou nekde cca. okolo 5 °C.
radluk cestičku si vždy najdeš třeba ředit benzínem, teplá garáž, teplovzdučný ventilátor pod kapodu, vyhřívaní motoru, vodíkový generátor, a kde jaký fígl miloš ;)
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Nezkoušel to někdo ředit E85? V zimě do to ředím benzinem ale když se teď všude prodává E85 za lepší cenu než benzin. Odzkoušel někdo jak to jede na olej říznutej s E85? Smíchá se to vůbec?
peopleman
Příspěvek od peopleman »
Já to vyzkoušel bez předchozího testu-rovnou jsem natankoval 10l E85 do Zafiry dTi a šla do kytek :( protože se to místo smíchání přetvořilo v hnědou kaši a ta Zafušce nechutnala(jinak papá všechno)... (noteeth)
Jezdím na vše co teče..
míchat se v nádrži jen tak nesmí , vše se musí vyzkoušet
já jednou měl benzín do motorové pily, asi tři litry dolil jsem to metanolem na pět litrů a do rána tam byl asi litr hustý a č tyři litry řídký benzín, barevně odlišný ta spodní čát i blbě hořela a neschořela uplně dall jsem vše do meřa tam se to ztratilo miloš
radluk
S E85 nevim nevim, asi bych tam zkusil petrolej, naftu, benzin, kerosin, aby se nestalo, ze kdyz mas domaci metylester, dojde k dalsi reakci s alkoholem (mohl by se zacat tvorit zbytkovy glycerin)... ale neni to odzkousene :)
líh v meřu nedělá nic meřo ředí, ten náhled je potřeba změnit že metanol je jedovatý karcinom ale meřo jedovaté není ,
jý měl jednou blbě zreagovaný metylester tak jsem přidal metanol s louhem a vyrobil jsem pudink
naštěstí jsem to zkusil jen v pěti litrech, ty nezdary se dají filtrovat sedimentovat a vyjezdit ten pudink jen vyhodit i s kanystrem miloš ;)
speedy800
Příspěvek od speedy800 »
JJ, taky mám doma jeden kanistřík s pudingem, blbě mi zreagovalo meřo, zkoušel jsem to s ethanolem místo methylu a z 10 litrů jsem slil tak cca 2 litry - zbytek byl puding.
speedy800 píše:JJ, taky mám doma jeden kanistřík s pudingem, blbě mi zreagovalo meřo, zkoušel jsem to s ethanolem místo methylu a z 10 litrů jsem slil tak cca 2 litry - zbytek byl puding.
asi ti víš sám jak to jednou nevyjde už se stím nic neuděláš
proto varuji dělat to ve velkém max po dvaceti litrech, pokud je stejný dodavatel tak to vychází, pořád stějně pokud je olej podivný a je ho moc raději zkusit v malém množství miloš
iridium
A Přece teče..
Příspěvek od iridium »
Tak jsem udělal šetření co se týče petroleje. Použil jsem MEŘO recept by Miloš, petrolej z drogerie a voltmetr s teploměrem. Naředil jsem poměry petrolej 50% 30% 20% 10% a čistý MEŘO. Tady jsou výsledky:
Zasedací pořádek v chladícím zařízení
Moje laboratoř
Při teplotě okolo 0C všechno ready dokonce i čistý MEŘO.
Teplota -3C Vše OK jen MEŘO se nám zakalilo a zhoustlo ale ještě teče.
Teplota -8C kromě vzorku s 50% petroleje se vše zakalilo ale teče. Jen MEŘO už je jak levný sádlo.
Teplota -12C kromě vzorku s 50% který je kalný a zhoustl ale ještě by se na něj jet dalo je ze všeho nepoužitelné sádlo a MEŘO jak sádlo výběrové
Jinak na teploty pod -12 jsem se vysral, jen cvične ani vzorek 50% na -18 už fakt neteče.
Oct 1.9TDI 66kW 2001
chvály hodná práce, etylek zkoušel i solventní naftu a taky mu to ztuhlo,
v neděli budu mít ten karbon pokus, castrol,ředidla,
co se zde zkoušelo tak meřo za oknem do mínus 7 nestuhlo, a mně v sudech 2OO l uložených v hospodářské budově kde se netopí nestuhlo za celou zimu miloš
iridium
slovacek.milos píše:chvály hodná práce, etylek zkoušel i solventní naftu a taky mu to ztuhlo,
Tak při těch -7 -8 by se na to ještě jet dalo ale stupeň dva dolů a konec zvonec :(
