Nějaké rady ??? Zkoušel jsem na Fabia r.v.2003, Golf r.v.2008 CAN. Dělá to to samé po nějaké době již ať klikám na co chci nespojím se
VAG 912 Hex Can - Klon Rada
Zdravím vás tu, potřeboval bych poradit již jsem zkoušel druhý kabel, ale stále se děje to samé. Připojím se k nějaké řídící jednotce a po odpojení již kliknu na cokoliv jiného nic se neděje. Vyndám a zandám kabel ze zásuvky a opět se připojím. Občas se připojím na ŘJ motoru - odpojím - pak přístrojová deska, ale po chvilce už kliknu na něco jiného a nic se neděje. Využívám VAG 912 EN soft.
cianania zacinaju setrit a ponukaju orezane verzie klonov napr fly 200 na fordy,ale aj orezane vag comy,op comy atd za vyhodnejsie ceny ako klony 1 generacie, takze vznikne klonovany klonBrouk-T5 píše:spatny HW kabelu nebo poskozeny soft v procesoru Atmega. Pokud ho najde usb dobre hexcan bude soft v poradku .
cinan stavi hex dojde mu odpor 10k tak tam frkne 10k5 treba a uz je to hotove![]()
Jestli to nemate jen na sve auto urcite orig hexcan za ty penize stoji. !
