Výměna ojničních pánví (šál) Prosím o rady
aumi
Příspěvek od aumi »
Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám OI 1,9 tdi 66kw typ AGR. A motor mi zvláštně cvaká. Hydroštely jsem měnil a stále beze změny. Proto se chystám měnit ojniční šály na klice. A proto bych se chtěl zeptat, zda je při jejich výmněně nutný ještě nějaký mechanický zásah(např. nějaké broušení klikové hřidele atd.), a nebo stačí koupit originál novou sadu pro tento motor a prostě je vyměnit. Číslo dílu je: 028105701J .Předem děkuji za rady
petrsk
Příspěvek od petrsk »
chtelo by to skusit zjistit,jestli to klepe dole nebo nahore...muze to byt vic veci co ma vuli.treba to budou ojnicni cepy,ohla ojnice .zeptej se radsi v sekci http://dieselpower.cz/forum/viewforum.php?f=2
Rover 825 TD, 89kW @ 110kW
Myslím že výměna ojničních ložisek tvůj problém nevyřeší, kolik to má najeto??
Honza M
Příspěvek od Honza M »
Budeš měnit hlavní šály nebo šály na ojnicích. Sundej vanu a zkus jestli nemáš vůli na ojnicích. Ale klidně to může byt i pístní čep. Kdyby se musela klika brousit,tak jí vozíme do Černčic u Loun. Tam ti jí prohlídnou a případně přebrousí.
