1.9 TDI kouří modře prosím radu.
Lukky29
Příspěvek od Lukky29 »
Zdravim u toleda 1.9 tdi 66KW po startu kouří modře a nechce přestat než se ohřeje na provozní teplotu.čistil jsem egr a potrubí pak v tom nějak zarachtalo a od tý doby to hulý.Nevíte někdo čím by to mohlo být?Díky za rady
Toledo 1.9 TDI
octavia66kw
Re: 1.9 TDI kouří modře prosím radu.
Příspěvek od octavia66kw »
Lukky29 píše:Zdravim u toleda 1.9 tdi 66KW po startu kouří modře a nechce přestat než se ohřeje na provozní teplotu.čistil jsem egr a potrubí pak v tom nějak zarachtalo a od tý doby to hulý.Nevíte někdo čím by to mohlo být?Díky za rady
neskocilo ti to o zub??
Lukky29
ne rozvody jsou v poho
Toledo 1.9 TDI
Non1
Příspěvek od Non1 »
Olej nežere ? Pozri na turbo, keď píšeš, že v tom nejak zarachtalo. Ide normálne ?
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
Lukky29
Olej nežere ale turbo zabírá až ta 2200 otáček.Ale mám sehnaný jiný tak ho zkusim.
Toledo 1.9 TDI
Lukky29
Toledo 1.9 TDI
Lukky29
Toledo 1.9 TDI
Brembo.SV
Příspěvek od Brembo.SV »
modry dym okrem oleja u diesela moze sygnalizovat zle spalovanie,nedostatocny privod paliva alebo posunuty prevstrek. Skontrolovali ste predvsrek?
Lukky29
Jo jo.Předvstřik je dobrej.Podle diagnostiky je všechno v normě.
Toledo 1.9 TDI
Modrá je modrá a to je olej...Po ohřátí se nějaká vůle vymezí...a přestane to přisávat olej..A když se nastartuje,kouří to jen na volnoběh nebo při jízdě..?
Lukky29
I při jízdě.Ale za chvily to přestane
Toledo 1.9 TDI
Brembo.SV
a motoor sa sprava normalne? ziadne cukanie,tazky start za tepla alebo studena? aka je spotreba oleja?
Lukky29
Motor jde normálně.Olej nežere.Ale mám podezření na turbo.Začne tlačit až při 2200 otáček.Tak nevim.Nemáte někdo tip na levnou repasy?
Toledo 1.9 TDI
h0nza
Příspěvek od h0nza »
Lukky29 píše:Motor jde normálně.Olej nežere.Ale mám podezření na turbo.Začne tlačit až při 2200 otáček.Tak nevim.Nemáte někdo tip na levnou repasy?
Nejlevnější repase je výměna palivového a vzduchového filtru :-) Kdysi se mi stalo s VW Golf. Ale jinak je docela dost firem, co dělají repase turba. Asi záleží na tom, odkud jsi...
A dým, pokud není úplně modrý, ale spíš bílý, by mohl znamenat chudou směs, takže málo paliva.
leguan
Příspěvek od leguan »
kluci mam podobny problem když je nad nulou tak po nastartovaní my vylitne oblak namodralyho kouře motor jde jako by na tři valce ale jen chvilku a kyž je -10 tak to nezakouří tak nevím co to může byt
Tiguan 2 2.0 tdi
Zpět na „Evropské vozy - ostatní“
