KTS-FORD
mtapaj
KTS-FORD
Příspěvek od mtapaj »
mam problem v spojeni KTS s ford escort 1,6 16V zetec r.v.98.
Ma OBD konektor no KTS pise ze mam zapojit adapter FORD c.1 684 463 440 preto ze ma blikaci kod alebo nieco podobne.
Vie niekto schemu toho kabla?pripadne kto ma s tym skusenosti ci to nezhanam zbitocne,alebo kto preda...
KTS 530 k dispozicii
pett
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Re: KTS-FORD
Příspěvek od pett »
mtapaj píše:mam problem v spojeni KTS s ford escort 1,6 16V zetec r.v.98.
No řekl bych že KTS s těmito staršími ročníky forda dost hořela,pokud má už OBD konektor a nejde přes něj pak ti asi nic jiného nepomůže než jiná diag. Samozřejmě u tohoto auta jde diagnostika kompletně včetně měřených hodnot ,testů zastaveného a běžícího motoru
mtapaj
hmm
mal som v ponuke skutocne hodnoty a aj test beziaceho motora,,,ale neslo to spojit...mozno ze cez ten adapter by to fachcilo.
Skusal to niekto??
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Kts a ford velmi nekomunikuje. Skusal som starsie aj novsie a uspesnost tak 3 z 10. Najlepsie sa spajalo asi s abs. Mam len 500-vku novsie netusim. Mozno sa vyjadri Joe, on je na to manik.
dodoxd
Příspěvek od dodoxd »
no s kts 500 to ide lezze problem spociva v tom ze motor pripajas cez bus+ -2vyvod a bus- 10 vyvod OBD na 7-cize k-linka ide iba abs
inak mas 500??mozem poziadat o pomoc???
roman
kts a escort
Příspěvek od roman »
Neřeš adaptér na KTS, je zbytečně drahej a tady na té adrese najdeš laciný kabel se kterým udělás Escorty úplně bez problémů.
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 9a1589c753
Roman
dodi911
Ten kabel mam, uz ho nepouzivam ak niekto chce.
dodoxd
cena??
dodi911
Mam starsiu verziu, ktora podporuje len motor a urobil som este redukciu na 2 kolik, blikacka. Co ja viem cca 30.
joe
Re: KTS-FORD
Příspěvek od joe »
ak uz ma auto OBD konektor a ma k dispozicii seriovu diagnostiku, problem je v tom, ze potrebujes dostat SAE protokol (Bus +/-) na nestandardne piny 3/11 (standardne 2/10), co nevie prehodit ani UBOX (KTS 520/550), ani IBOX (KTS 530/40/70).
skus si pripravit nejaku redukciu, ktora ti prehodi piny 2/10 z OBD stektra na KTS na piny 3/11 na Forde, a sucasne vypnut v KTS rozpoznavanie adapteroveho vedenia (F2). dalej odporucam pripojit sa na jednotku priamym vyberom systemu, automaticke vyhladavanie nemusi zbehnut OK.
ak to ma este v motore trojpin, schemu 1 684 463 440 kdesi mam.
schemu 1 684 463 496 nemam.
avsak, vo vseobecnosti, na Fordy VCM, nijaky z multibrandov u fordov zazraky neurobi.
dodi911
Tu schemu na 3 pin by si mohol pohladat :D
Tomin
Re: KTS-FORD
Příspěvek od Tomin »
joe píše:ak uz ma auto OBD konektor a ma k dispozicii seriovu diagnostiku, problem je v tom, ze potrebujes dostat SAE protokol (Bus +/-) na nestandardne piny 3/11 (standardne 2/10)
Jses na omylu. Na pinech 3/11 se pouziva naprosto jiny protokol nez je na pinech 2/10. Na 2/10 je J1850PWM a nad nim bezi (od roku 2000) i OBDII protokol, ale na pinech 3/11 komunikuji jednotky EEC IV a ty maji naprosto jiny zpusob komunikace.
Obe tyto sbernice sice pouzivaji 5V/0V, ale jak fyzicka, tak protokolova vrstva je totalne odlisna.
Leda to myslis tak, ze KTSka pak bude komunikovat pres stejne vyvody (propojene pak na 3/11) pomoci svych vystupnich dratu pro 2/10. Monze to je. (crazy)
Tomas
joe
Příspěvek od joe »
viem, co je DCL.
ak to nezbehne napriamo, tak to zbehne s tymto:
dodi911
Napajanie a zem je jasna, co tie 2 stredne vyvody, idu medzi 2/10, resp. 3/11 v obd a na strane kts do uni vyvodov, alebo ktory kde. Je to skusane na eec4 aj eec5? Zvysne jednotky by mali ist po klinke, ked sa dobre pamatam.
dodi911
Trocha mino tema, ale neskusal si to na daewo, nakolko tam tiez potrebujes prevodnik.
