motor škube
Napsal: 28 říj 2010, 16:19
od dedek_h
při mírném zatížení motor kolem 1700 - 1900 ot/min. začne škubat. toto přestane, pokud přidám nebo uberu plyn.Projevuje se teď při chladném počasí víc, než v létě, kdy to bylo minimální.Při tom když začne škubat, ozývá se z motorového prostoru asi z pravé strany divné "kviknutí", které pulzuje s otáčkami. Vyměněna řemeny, kladky, spojka klimy vyčištěn EGR....
dík za rady
audi a6 4f2 2,0 PD, 103 kw
Napsal: 28 říj 2010, 16:37
od Huml
8V nebo 16V?
Napsal: 28 říj 2010, 17:55
od dedek_h
měl by to být typ BLB 16v
Napsal: 28 říj 2010, 18:16
od Huml
asi ti podfukujou vstřiky
Napsal: 30 říj 2010, 15:46
od dedek_h
dík, mrknu na to, ale ještěpár malých dotazů, jde to poznat nějak vizuálně??nebo vag? Když budu vytahovat vstřik, jde to mimo vačku, nebo musí vačka dolů? jsou tam podložky, nebo jsou vstřiky na kužel? Pokud jsou tam podložky, tak bych prosíl jejich velikost, průměr a tloušťku. Pokud se vstřik vyndá, tak utahovací šouby se musí dát nové?
Napsal: 30 říj 2010, 16:59
od Huml
vstřiky jsou na kužel, šrouby je potřeba dát nový
