Brzdy O1 slabý účinek
michal600
Příspěvek od michal600 »
Mám oct1 1.9 AGR bez abs. Brzdy jsou slabý. Podtlak funguje, posilovač asi taky. Dočetl sem se tu někde že se propadá brzdový pedál v důsledku velkýho podtlaku. V mojim případě to tak není.
Otázka zní- jaký podtlak by měla zvládnout vakuovka, at ji můžu vyloučit.
Další jev je takový když dojíždím na křižovatku a brzdím tak se to houpe jak lod. Když k brždění přitáhnu ručku tak je to ok. (zátěžák se hýbe). předem dík za odpovědi
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Problém môže byt aj v zad. brzdách. Určite máš bubny. Skontroluj funkciu vymedzenia vôle v brzdách. Je to taký klin so strunkou. Volá sa to "samostav". Tým,že zatiahneš ručnú vymedzíš vôlu medzi paknami a bubnom a pedál potom nepotrebuje takú dráhu na vytvorenie tlaku v kvapaline.
kolik máš najeto?
michal600
mám najeto asi 300tis. pakny ok,samostavy ok, selata sem měnil. Akorát byl zatuhlý zátěžový regulátor zadních brzd- rozhýbal sem ho. Můžu být tohle ten problém???
rami
Příspěvek od rami »
No a jde pres ten zatezak kapalina ?
při výměně paken jsi dal i bubny?
jirik-h
Příspěvek od jirik-h »
může být prasklá plast trubička od vakuové pumpy k posilovači (někdy to neni vidět) . zkus vyměnit za hrubostěnou hadičku a vyzkoušet . měl jsem to samé a už brzdí jak za mlada .
Ty máš v 300000 pakny O.K. ? Ty původní..?
