G3 1Z ani nehlesne
roobie
G3 1Z ani nehlesne
Příspěvek od roobie »
Nebudu dlouze popisovat co jak kde.Ja olomoucak - V Brne po jednom skytnuti behem jizdy z niceho nic prestal motor bezet (G3 1Z). Palivovy filtr jsem vyloucil - hadicka vedouci z filtru do cerpadla napojena na pet lahev s cisou naftou.Startovani - ani skyt. Kontrola jde-li nafta vubec ke vstrikum - vysokotlake vedeni povoleno - starovani (privod z pet lahve) neukapla ani kapka. Uzaviraci ventil (N109) - zkontrolaovan -12V - Funkcnost overena demontazi a zkouskou.
Prosim o konstruktivni rady.VAG s kabelem mam doma ale jezdit sem a tam? ..... Chtel bych to resit co nejefektivneji.(ne jezdit sem a tam) Odtah do Olomouce nepripada v uvahu. Je moznost ze by byl problem v necem jinem nez cerpadlu? Necekam odpovedi typu "to je urcite..." Nejsem laik ani profi. Chtel bych seznam nejpredpokladanejsich moznych zavad a postup jejich vylouceni.(VAG na miste k dispozici) Dekuji mockrat za odborne rady.
Pak-li ze by to bylo cerpadlo - mozna oprava na miste? Nebo rovnou sehnat druhe vymenit a jet (jsem si vedom obtizosti tohoto ukonu-rozvody, predvstrik,...). Nastavovac mnozstvi? to by to pri startovani alespon skytlo.Ne? Ventil pocatku vstriku? ,.........
Nabidky cerpadel....
Predem mockrat dekuji za pomoc
Golf III 1.9 1Z
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
kontaktuj Humla určitě ti pomuže a rozumi tomu
roobie
Vim, ze tomu rozumi, ale takovych otravu jako ja mu pisou urcite mraky. Nechci otravovat, ale jeho nazor by urco bodl
Golf III 1.9 1Z
Mira_Brno
Příspěvek od Mira_Brno »
A točí to vůbec? Myslím rozvod
roobie
m oc naradi jsem s sebou nemel. kryt jsem nesundal, ale remen se tocil. Stava se, ze se strihne perko?
Golf III 1.9 1Z
Mira_Brno
Pérko se může strihnout, ale ještě sem to na tdi neviděl. No pokud tam nejde nafta, motor točí tak bych to vyděl na čerpadlo, něco podobného sem řešil na pašíku taky s motorem 1Z. Nakonec to byla nějaká prasklá pružinka v čerpadle.
malim9am
Příspěvek od malim9am »
... a nesviti ti pri startovani jako kdyz napul zhaveni .. ??
roobie
Nee. Nesviti
Golf III 1.9 1Z
adi
Příspěvek od adi »
kdyby napul zhaveni svitilo,co by to bylo ?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
malim9am
adi píše:kdyby napul zhaveni svitilo,co by to bylo ?
ze nejde napajeni do ridici jednotky .. .tzn. bud rele 109 nebo rele v alarmu ..
