Superb 1. Generace 1.9TDI 96KW vybruje při rozjezdu.
motomx
Příspěvek od motomx »
Ahoj všem Pánové mám problém se supem viz. nadpis problém se má tak, že auto se při rozjíždění poměrně hodně roztřese a pomůže jen zvíšení otáček a do toho pustit spojku nedělám to, ale rád protože ta spojka musí jít hrozně rychle do háje..:-(Měl jsem ten samí problém u Passat s tím stejným motorem, ale tam to vybrovalo jen když byla kola v rejdu nevím čím si to vysvětlit bohužel passata přitelkyně rozbila dřív než jsem se na to dostal..Napadá Vás něco..??Dvouhmota..??Ale proč by to mělo vliv na polohu volantu..??a začalo to z ničeho nic..Tak mě ještě napadli vnitřní klouby na poloosy je pravda, že to začalo dělat ted když se ochladilo..Díky moc všem za rady..!!
gravitopetr
Superb 96Kw
Příspěvek od gravitopetr »
Ahoj. Uplně stejný problém. Kompletně nova spojka i se setrvakem,ale zavada neodstraněna.
poloosy...
