Stilo JTD nestartuje
zdravim
mam tu problem zo stilom ... v pameti neni ziadna chyba ...stalo sa ze asi pred dvomi dnami auto zhaslo a neslo nastartovat ... potom chytilo dva dni sa na nom behalo a zase nejde natocit ....motorom toci ako jebnute ale auto nejde obcas ako keby islo chytit ale aj tak nic.... z vyfuku nejde ziadny smrad tak asi tam nejde ziadna nafta do valcov... najhorsie ze nemam osciloskop ...moze byt vadne cidlo vacky, kluky alebo tlaku v raily a dignostika nic neukaze???
noo imo nesvieti ... skusal som aj druhy kluc a to iste... meral som odpor na snimaci kluky a ma cca 800Ohmov tak by mohol byt dobry....  skusal som regulator tlaku cez akcne cleny- ked ho aktivujem tak vrci .... skusal som EGR. neni zaseknuty-chodi... podavacie cerpadlo tlaci 3 bary... vysokotlake cerpadlo tlaci pri startovani cca 300 barov
						len toto je zavadzajuce .... diagnostika ukazuje hodnoty jednotlivych cidiel ked mam zapnute zapalovanie ... akonahle zacnem startovat prerusi sa spojenie diagnostiky z RJ .... potom som to znova pripojil ...ukazovalo mi hodnoty cidiel aj pocas startovania a potom sa zase stracalo spojenie pocas startovania(u niektorych aut to robilo tiez a normalne fungovali) pouzivam diag Delphi 150
						Nebude v haji starter,alebo spinacka? Pripada mi to,jak keby pri starte bralo napetie RJ. Skus to roztiahnut.wojto33 píše:len toto je zavadzajuce .... diagnostika ukazuje hodnoty jednotlivych cidiel ked mam zapnute zapalovanie ... akonahle zacnem startovat prerusi sa spojenie diagnostiky z RJ .... potom som to znova pripojil ...ukazovalo mi hodnoty cidiel aj pocas startovania a potom sa zase stracalo spojenie pocas startovania(u niektorych aut to robilo tiez a normalne fungovali) pouzivam diag Delphi 150
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
