prosím oradu Vag mi píše tohle :1 Fault Found:
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent co to znamená.Předem děkuji za odpověd.
2.5TDI ? Ovladaci ventil na motorovom lozisku{tzv silenblok motora}.Zapojene su paralelne.Treba premerat ktory je vadny,pripadne premerat vedenie k nim.
takže jesti to má konektor,tak by se to dalo rozpojit.Takže odpojím jeden a pokud to nebude on,tak by mi Vag měl napsat ,že jsou oba špatné.Tím bych měl zjistit který to je,,jestli uvažuji dobře.Jak to asi vypadá nemá někdo nějaký obráýzek?Hledal jsem to na netu a nemůžu to najít.Na cenu se raději neptám
Skyman velké díky,snad to najdu.Kolik je cena takového forychtungu.To vypadá draze.V ceníku autokelly,elit,mjauto nic takového není.Ale snad to bude jenom kablík
