utahovací moment
adi
utahovací moment
Příspěvek od adi »
Ahoj nevíte někdo nějaký přibližný utahovací moment na matky co utahují ložiska v kolách.Ja kdyz to utahuju tak se bojim aby to nebylo moc,aby se lozisko nehralo,a kdyz to dam min,tak se mi to ted povolovalo.
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
Tom.s
Příspěvek od Tom.s »
na čem? předek zadek?
Smajda
Příspěvek od Smajda »
včera jsem dělal fábia zadek 70Nm + 30° .radek
Octavia I 1.9tdi 66kw ALH
|diagnostika koncern vozů do rv. 2004| základní elektromontáže centrálů apod.|
adi
Příspěvek od adi »
na zadních kolech,dištak napište i na přednich dik
peugeot 405 1.8td
e36power
Příspěvek od e36power »
auto?
adi
Příspěvek od adi »
golf 3.
peugeot 405 1.8td
rami
Příspěvek od rami »
Predek 265 Nm
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
Zadek na G3 je jako na felicii, utáhnout a o čtvrt otáčky povolit (musí to být bez vůle)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Viktor.88 píše:Zadek na G3 je jako na felicii, utáhnout a o čtvrt otáčky povolit (musí to být bez vůle)
No malinkou vůli nechat,píšou pohnout tou podložkou pod matkou.Bez vůle to ložisko upečeš.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Přesně tak, vzadu dotáhnout (resp. dotahovat) a přitom špičkou šroubováku lehce tlačit tu podložku pod matkou tak, aby s tou podložkou šlo šroubovákem při tlaku rukou na šroubovák (tak 50-70Nm t.j. 5-7 kg) ještě hýbat, ale už festově. Šroubovák přitom neopírat o nábu (tzn. nepáčit). A mazacího tuku tam dát trochu a trochu do víčka ale nepřeplnit jinak ložisko brzy odejde. Pokud je ložisko nové (nově nalisované) může se stát že si časem sedne....takže po 100 km vůli překontrolovat.
VW BORA 1,9 TDI PD, 96 kW
Viktor.88
Když to dotáhnu a povolim o čtvrt otáčky tak tu matku povolim skoro rukou. Samo, že každý ložo je jiný, některý chce víc nebo míň. Udělal jsem těch ložisek mraky a nikdy nebyl problém. když pak chytneš za kolo, nesmíš tam mít vůli.
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Viktor.88 píše:Když to dotáhnu a povolim o čtvrt otáčky tak tu matku povolim skoro rukou. Samo, že každý ložo je jiný, některý chce víc nebo míň. Udělal jsem těch ložisek mraky a nikdy nebyl problém. když pak chytneš za kolo, nesmíš tam mít vůli.
Ale můžeš, ale tak akorát :D
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Viktor.88
tak akorát, necitelnou...
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Já to dotáhnu,ale tak akorát trochu a povolím o šestinu otáčky a ložisko je bez vůle ale krásně s tím jde točit.Osvědčilo se mi po dotažení párkrát bouchnout kladivem do bubnu a pak ještě trošku přitáhnout.Něco jako by si to ložisko sedlo tam kam má.Asi taky hodně záleží na ložiskách.od doby co mám fildu dávám už jedině SKF a nebo SNR.Ostatní stály za prd.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Když zvednu jakékoliv auto koncernu s tímto provedením ložisek, kola se mrdají jako na káře..Chce to kontrolovat dost často, ale na nějaké široké buchary to není...
