Táhne doprava - VYŘEŠENO
mir77
Příspěvek od mir77 »
Ahoj, Octávka TDI, r.v. 2002, pustim volant a jdu na obrubník. Normálně vidím, jak se mi stáčí volant doprava. Zpozoroval jsem to když jsem přezul na zimáky před, řekněme 10ti dny.
Zimáky, konec roku 2008, vyfasoval jsem grátis i s plecháčema, Michelin Alpin 3, 15", 195/65 R15. Než jsem je obul, tak převážený.
Včera jsem s tim začal konečně laborovat.
První věc: tlaky v pneumatikách - ok
Druhá věc: čepy - ok
Třetí věc: hodil jsem zadní kola na předek, předek na zadek...
Čtvrtá věc: geometrie - něco tam našli, srovnali, všechno zelený, protokol když tak mám.
Výsledek? Je to furt stejný. Pneumatiky se mi zdají sjetý rovnoměrně, už nevím, kde hledat problém. Asi budu muset na zkoušku přezout na letňáky, ale mám v píči loket, takže mi to dneska přidalo určitě tejden marodění s nim.
Kde dál hledat možnou příčinu?
Naposledy upravil(a) mir77 dne 19 lis 2010, 23:45, celkem upraveno 1 x.
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
pasa
Příspěvek od pasa »
Táhnutí do strany ti na geošce dohromady nedají ,to dělají pneumatiky.
A4 8K5
pepiknet
Příspěvek od pepiknet »
(LOL)
Naposledy upravil(a) pepiknet dne 10 lis 2010, 08:15, celkem upraveno 1 x.
alfik
Příspěvek od alfik »
pepiknet píše:zkus prohodit zadní kola za přední
Citaj poriadne.
Mne robi to iste na letnych. Taha doprava. Teraz som dal zimne a OK. Tiez si myslim,ze na prd gumy.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
No jo, darovanejm gumám na zuby nekoukej.
U tý geometrie si byl? Viděl sem párkrát jak se dělá geometrie tak, aby byla ok a protokol pěknej i na autě, který je evidentně rozhozený...
Oct asv 2000, DieselPower
pasa
Příspěvek od pasa »
I kdyby měl geošku rozhozenou ta se mu budou sjíždět ale na to táhnutí to vliv nemá.To můžeš nechat udělat 3D čko a stejně potáhne pokud ta gumy jsou v pr....
A4 8K5
Pája 19
Když máš rozhozenej záklon, tak čáu a jedeš příkopem.
mir77
Ahoj, u tý geometrie jsem byl. To je zase trochu jiná kapitola, taky bych je tam přetáh, každopádně byl jsem u toho a vážně to dělali ;)
Jináč, asi vyřešeno. Respektive nevyřešeno, ale závada zdá se býti v tyčce řízení na pravé straně. Je tam drobná vůle.
Jel jsem se svym mechanikem na STK, kde má známýho, tak před zavíračkou sem si tam najel na tu blbost, kde se zkoušej čepy, tak to celý pořádně prolezli, pak sbíhavost nebo jak tomu nadávaj a pak si všimli tý tyčky řízení. Takže takhle to vypadá. Zejtra uvidim, za kolik mi jí sežene a kdy mi jí tam dá.
V minulosti:
Pája 19
No prima, tak to můžeš hnedka po výměně tyčky na geošku znova. Ikdyž já si dneska měnil čep řízení a dá se to i bez geometrie.
Petráš
Příspěvek od Petráš »
stopro gumy,mám tu samou zkušenost ;)
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
Pája 19 píše:No prima, tak to můžeš hnedka po výměně tyčky na geošku znova. Ikdyž já si dneska měnil čep řízení a dá se to i bez geometrie.
Tomu nevěř...
janeksdi
Příspěvek od janeksdi »
Takže pánové obojí,geometrie i gumy ještě by mě zajímalo jáká máš letni kola zdalipak jsou rozměrově stejná a byla li ta kola nasazena tak jak byla sundána. V každém případě ty kola byla nějak sjetá či ojetá a to geometrie nezmění. Někdy pomůže otočit gumu na ráfku proházet kola- laborovat samozřejmě pokud to nejsou směrovky či asymetry a taky se může stát to že to začne hučet nebo táhnout ještě víc... Ale s tvrzením že geometrie nemá vliv nesouhlasím-má a velký ale to už tady někdo psal.
janeksdi
Teď jsem to četl znova a a3 jsou tuším směrovky tak když tak prohohodit na discích....
mir77
Na léto mám 15" hliníky, na zimu 15" plechy. Ty zimáky maj směrovky. Dělat s tim škatulata a přehazovat gumy na discích, to bych se asi za chvíli nedoplatil :D
Ta tyčka tam vůli má, takže by se stejně vyměnit musela, takže tam snad do konce týdne, nejpozději v pondělí příjde a buď to zmizí, nebo ne.
Zatím mám slíbenou za něco přes pětikilo od Mooga, tak snad dorazí :) Ještě mi teď volal mechanik a řešili jsme to telefonicky, takže by měla bejt na cestě ;)
V minulosti:
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
kdysi jsem na puntu špatně nasadil zimná gumy a prohodil jsem levý kolo s pravým. už při couvání z garáže se mi začaly kola stáčet na jednu stranu :D přehodil jsem to jak to má byt a byl klid :)
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
