problem so startovanim transit
libor10
Příspěvek od libor10 »
Ahojte dostal som darom transit aby som ho pouzival na rybacku ako karavan.Ma ale problem so startovanim kedze nebolo moc on starane,nastartovat siel len roztiahnutim a to na metri a ked odbehol par kilometrov tak uz aj startoval.Teraz po doliati baterky a dobiti strasne slabo toci ako by bola vybyta baterka a pritom po par sekundach namahania zacne prehrievat kable a starter.V starteri som vymenil uhliky a puzdra a stale slabo toci tak neviem ci je vadny starter alebo baterka ak mate skusenosti poradte.Diky. A este keby niekto vedel kde sa da zohnat nejaky opravarensky manual na 1980.
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
To , ze sati hreju kable znamena, ze mas zvyseny odber prudu. Bud ti berie starter, mas tam vadne kable, alebo ti nieco mechanicky blokuje.
libor10
ked bol motor teply tak startoval bez problemov ale na druhy den ledva pretacal po roztiahnuti a ubehnuti2-3 kilometrov zase startoval tak neviem co stym je, mam ho len tyzden tak skumam co a ako.
Brembo.SV
Příspěvek od Brembo.SV »
vybrat starter a dat premerat a skontrolovat puzdra. moze mat skrat vo vynuti
Hošík
Příspěvek od Hošík »
Nechat udělat startér,nechat odzkoušet na stolici ať je jistota že je 100% dobrý.Potom skontrolovat kostru atd.....
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
libor10
v starteri som vymenil vsetko a stale sa prehrieva, robilo to aj predtym na prazdno toci v pohode len ked ho namontujem do auta su problemy.Teraz sa este aj pastorek zasekava, vypnem zapalovanie a stale startuje musim odpojit baterku aby prestal ,vymontovany zapne vypne v pohode tak neviem co stym.
alfik
Příspěvek od alfik »
Mozno by som este skusil pozriet spinacku.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
RS
Příspěvek od RS »
Premerit jak uz ti tu psali.
Hadal bych to na mezizavitak.
Zvysenym proudem se ti lepi kontakty na pomocnem relatku to se stava.
libor10
caute tak som to laicky premeral a preraza.Kabel co ide od elektro magnetu do startera preraza na obal startera a podla mna by to nemalo.Takze vymena za druhy ,neviete z akeho fordu by pasoval,unas nieje vrakac kde by bol transit najblisie je v galante .Diky.
Dej si na to bacha,kolikrát to klame,kdyby to bylo jak říkáš, tak ti to při startu shoří...Jestli jsi to měřil ohm metrem ,ověř si to a změř jiný...
libor10
no prave ze to dymylo ale skusim este druhy premerat
libor10
startovanie
tak starter odskusany baterka ok a stale slabo toci pri prvom starte po roztlaceni startuje na prvi raz cely den, rano to iste
Zpět na „Ford“
