Zvuk TDI-PD - je něco špatně??
Cupra.TDI
Příspěvek od Cupra.TDI »
Je tenhle zvuk normální při otevření víka nebo je něco špatně??
http://www.youtube.com/watch?v=jl2rWfle ... re=related
a co způsobuje tento odfuk při sundání nohy z plynu??
http://www.youtube.com/watch?v=OAkvQ-yb ... re=related
Audi A4 1.9 TDI Avant, EGR OFF, KAT OFF
Hybrid Oleg (turbopower), Chip Reesha
teabe
Příspěvek od teabe »
normální zvuk to není, můžou být připečený kroužky
Cupra.TDI
dá se to nějak zjisti bez demontáže?? nebo nějaká přísada do oleje na uvonění nebo jedninej způsob je demontáž??? motor má do 2000ot/min vyšší vibrace hlavně v rozmezí 1500-2000 pak to jakoby kopne a dál je to vpohodě.
Huml
Příspěvek od Huml »
omletá vačka?
mpegsearch
Příspěvek od mpegsearch »
Huml píše:omletá vačka?
mistře...: asi lamáckej dotaz, ale v případě že bych chtěl sčíhnout vačku ( neboť mám obdobné postřehy jako kolega výše ) jaký je postup-co vše musí dolu, stačí víko? a uvidím na vačce pokud bude ohoblovaná poškození i okem nezkušeným. ( nejsem mechanik ). díky moc
Cupra.TDI
tak to tím pádem by byli asi chycený i zdvihátka??
hormonik
Příspěvek od hormonik »
pani mam otazku ktory z tych dvoch linkov komentujete?
Huml
Příspěvek od Huml »
já komentuju to s tím víčkem, jo je potřeba dát dolů víko, pak točit motorem a sledovat opotřebení na jednotlivých palcích vačky, někdy když to není na první pohled patrný na vačce je potřeba dát dolů vahadla na vstřiky, pak je tam vidět docela obstojně
k tomu druhýmu videu, to je zvuk turba, to zašustění nebo zachrochtání, těžko říct jak to popsat
Je to nahoře a můžou být jen vytrhané závity uložení vačky...
hormonik
tak to ste ma moc nepotesili :) robi mi to podobne ako na tom prvom videu nie tak vyrazne ale predsa skusim to nahrat a hodit tu..
pasa
Příspěvek od pasa »
Teda já nějak nevím co se tu řeší ale když vyšroubuješ výčho tak se z víka stane pěkná ozvučnice a to že u PD nikdy netěsněj dříky je normální.Nehledáte v tom zbytečně mouchy?To že se z PD ,než se pořádně zahřeje ozývaj různý zvuky je normální a když se k tomu přidá EGR a věčně netěsnící sání tak je to teprve koncert.Doporučuju pustit si na víc rádio a je klid. (rofl)
A4 8K5
No nevím, co je normální, ale tenhle šrot není normální..Tenhle zvuk vydává i hlava, která má za sebou mnoho km a má všude vůle a byla několikrát za ta léta rozebíraná většinou hochy s velkými svaly ,vše je uvolněné a závity načnuté...Jestli to není vačka nebo hydro, bude to tohle..Také jsem přemýšlel,zda hlavu u motoru přes 300000/tachometrových/opravovat a pak jsem sehnal hlavu asi 40000najeto... a jsou to housličky,jde to jako pohádka,má to 100000 po opravě a mění se jen olej..Tahle hlava je tak namáhána,že i go to nevyřeší...Ale třeba má někdo jiné zkušenosti... :)
Cupra.TDI
jericho-3 píše:No nevím, co je normální, ale tenhle šrot není normální..Tenhle zvuk vydává i hlava, která má za sebou mnoho km a má všude vůle a byla několikrát za ta léta rozebíraná většinou hochy s velkými svaly ,vše je uvolněné a závity načnuté...Jestli to není vačka nebo hydro, bude to tohle..Také jsem přemýšlel,zda hlavu u motoru přes 300000/tachometrových/opravovat a pak jsem sehnal hlavu asi 40000najeto... a jsou to housličky,jde to jako pohádka,má to 100000 po opravě a mění se jen olej..Tahle hlava je tak namáhána,že i go to nevyřeší...Ale třeba má někdo jiné zkušenosti... :)
a za kolik jsi jí sehnal??? jestli se to vyplatí? v nějakým topicu se tady psalo že jsou na tdi pd hlavy stejný, možná by to bylo lepší sehnat nějakou třeba z 77Kw a vyměnit, mám najeto cca 210000 a ten zvuk tam už je sice ne tak moc jako na videu ale ozívá se..
pasa
Příspěvek od pasa »
Tohle mi nepřipadá jako moudrý řešení,ta novějšá hlalva může bejt v daleko horším stavu,nehkedě na to že gufera na dříky se dají dát nový ,stojej pár korun,hydra si vem od bautisty a teď tu někdo prodává vačku,šály taky nejsou drahý jen sehnat někoho kdo ti je zaškrábe,nic jináho nepotřebuješ a budeš vědět na čen si.Nicméně stejně si myslím že nic jinýho než hydra tam v pytli nebude a sundavat palici ,když to není potřeba je pitomost.
A4 8K5
Já mluvím o zvuku a o tom,proč jsem ji měnil bylo to, že na nic jsem nemohl vzít momenták, protože vše bylo přetažené a zkurvené..Hydra tam lítaly každý jinak a dávat dohromady hlavu z různých posháněných starších dílů se mi nechtělo..Tak se sehnala celá hlava za bezvadnou cenu z vrakoviště..Byla komplet bez vstřiků...A změna byla evidentní...Ale třeba hlava tohoto motoru není špatná....ale ten zvuk..?
