Spojka jednohmota OII BJB .. prosim o radu!
Mam OII BJB -- 140kw/420Nm .. dal jsem origo nahradu jednohmotu 228mm od Valeo + HDS preoblozena lamela. Napred byla lamela moc tlusta a slo spatne radit, ale ted po cca 1500km zacala spojka na 4 a 5 prokluzovat ..
Co tam ma dat krome SACHS Race za jinou spojku aby fungovalo??? .. Diky za rady!!!
Jestli jsi koupil přímo ten 4dílný jednohmotový set od Valea tak ten je dobrý na sériový výkon.
Dal bych origo jednohmotový setrvačník, odpruženou lamelu pro 1.9TDi s materiálem HDS57 / to ti přeobloží renovak.cz / a přítpačný talíř ideálně z 2.8-VR6 má silnější talířovou pružinu + jí od začáteku nedávat zabrat aby si sedla a musí to fungovat.
Takze ATD setrvak + ATD lamela s HDS + pritlacak VR6 ju ?Tomas.cz píše:Jestli jsi koupil přímo ten 4dílný jednohmotový set od Valea tak ten je dobrý na sériový výkon.
Akorat me tam trochu u toho pritlacaku klame DO 6/97
http://www.cc-autodily.cz/viko-spojky-1 ... del=PASSAT
Ne ale p. huml asi jo .
ještě můžeš udělat toto.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... &start=135
Co je natom pak se dávali dvouhmoty.P_J píše:Akorat me tam trochu u toho pritlacaku klame DO 6/97http://www.cc-autodily.cz/viko-spojky-1 ... del=PASSAT
To tobby66kw: OK stocit setrvak a myslias ze tahle lamela 1Z bude lepsi jo ? http://www.cc-autodily.cz/lamela-spojky ... model=GOLF
