vibrace vozu
r.martinec
vibrace vozu
Příspěvek od r.martinec »
dnes přijedu do práce vše v pohodě,když jedu večer domů po dálnici tak v rychlosti nad 90km/h začne auto vibrovat,dělá to jak v tahu,tak s vyřazeným r.s. podvozek bez vůlí,na pneu jsem také nic neshledal.jedná se o VW G4,
sil. na ramenech jsem měnil,v rávkách žádný sníh,protože jsem se myslel,že tam něco bude,když jsem projel haldu sněhu.co to může být?
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Vyváženo máš? Zkusil bych jiny kola a pneu. Pak ploosy.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Sundat přední kola a roztočit na vyvažovačce, jelikož to nedělá jen v tahu ale i bez kvaltu, tak by to patrně nebude vnitřní kloub na poloose či jiný zádrhel.
r.martinec
vibrace vozu
ráno to bylo v poho,večer ne.poloosa se neposere znenadání a dělá to i bez kvlatu.do volantu neklepe.
dhfool
Re: vibrace vozu
r.martinec píše:ráno to bylo v poho,večer ne.poloosa se neposere znenadání a dělá to i bez kvlatu.do volantu neklepe.
Může být ohlá.
r.martinec
vibrace vozu
projetím 10cm břečky asi těžko,jen jsem se prohrabával co mi nahrnuli k autu.
dhfool
Tak každý si pod pojmem "halda sněhu" nepředstaví 10cm břečky, že.
Zkus převážit, třeba ti upadlo závažíčko při průjezdu tou haldou sněhu... :)
r.martinec
vibrace vozu
tak je ten problém,že do volantu nic neklepe a na kolech jsem měl největší závaží 25g.to by tak ze zadku auto nerozvibrovalo,ale zkusím to.moc tomu nevěřím.
Ceco
Příspěvek od Ceco »
Nalepeny sneh vo vnutornej strane diskov... Tipujem.
Audi A6 Avant 2002, 2.5 TDI BFC 120kW (163ps)
Persan
Příspěvek od Persan »
Přesně tak, běžnej problém. Stává se to hodně po jízdě bokem. Sníh se nalepí po celým vnitřním obvodu disku, v garážích pak teplem od brzd trochu odtaje a zůstane namrzlej na spodní části. Tím pádem je rozhozený vyvážení kola a jsi jak na žebřiňálku :D
Stačí dát auto odmrazit a máš po problému.
Po víkendovém klouzání v mimoni jsme všichni měli stejný "problém" ;)
Seat Leon 1M Cupra R under construction...
r.martinec
vibrace vozu
nejsem žádný smykař,ale když jsem chtěl dnes vyvážit kola,sundám pravou zadní poklici a pod ní tak 20dkg sněhu.ihned o.k.
kutill23
Příspěvek od kutill23 »
A kontrolovals kola, jestli ti nějaký vtipálek nepovolil šrouby? Mě se tak jednou stalo a projevilo se to stejně. Byly na jednom kole všechny o otáčku povolené..
Edit.Asi vyřešeno, že? Rychleji sem psal, než četl.. ;)
Bora Kombajn 03' ARL všechnohrab, a nově youngtimer Audi 80 Avant TDI v plné polní
RR
Příspěvek od RR »
Mě to dělal vnitřní kloub na polose..Vyčistit nová vazelína a je to zatím ok ale je to jen oddálení výměny...
RRadim 608557734
kolbaba
Příspěvek od kolbaba »
a co podfukování vstřiků. Mělo by to dělat mezi cca 1800 až 2100 otáčkách. Když je to studené ,tak by to dělat nemělo, až po ohřátí. Co je to za motor a kolik máš najeto ?
kolbaba
ještě by to mohl být setrvák, ale napiš co je to za motor.
