Octavia 2.0 tdi, zahadne se znovuobjevuje chyba HELP please
Tekka
Příspěvek od Tekka »
Zdravím všechny, mám problém, foukal pořád větrák, na vag to hlasilo 18617 - cidlo teploty chladici kapaliny na vystupu z topeni (G83): signal prilis vysoky. , vyměnil jsem obě čidla, chyba zmizela, větrák přestal funět, po ujetí tak 100km opět to samé co předtím, tak se smazaly chyby, a přestalo to na dalších 200km ..takhle třikrát dokola, čidla jsou nová v pořádku a furt to tam háže..máte někdo podobnej zážitek nebo víte odkud to může být? kod motoru BKD.
Za hodně studena nebo hodně za tepla to déle startuje, tak 3 vteřiny, za vlaha to jde na drnc, přikládám to tomu že motor nemá přesné info o teplotě, nebo se loučí něco jiného?
děkuji za postřehy a rady.
Prošel bych kabeláž od čidel do jednotky.
cosby
Příspěvek od cosby »
Dělalo mi to to samé a vyměnil jsem spodní čidlo na chladiči a OK.
Kolegovi to dělal přetržený drát ve svazku.
Jinak to může dělat i větrák,je tam ŘJ
Tekka
cidla
mate nekdo informace jak poznam vadne cidlo, krom toho ze to napise vag, tak by tam mela byt nejaka jina moznost jak ho zmerit, pretrzeny drat ve svazku je mala nocni mura, mam podezreni ze v moment kdy sepne vetrak pri jizde tak tam skoci ten error, ale rad bych vyloucil ta cidla, navic je to nehlasi jako vadna, sic jsou nova..vite nekdo jak zjistim merenim vadne od funkcniho? dekuji mnohokrat za radu poradu.
Takhle jsem se trápil s Caddynou, v měřených hodnotách údaje od snímačů tlaku a teploty ok, ale po chvilce při jízdě to hodilo chybovou hlášku, dal jsem na zkoušku snímače jiné z jiného vozu kde chyby žádný a výsledek stejný, rozmotal jsem svazek a u startéru kroucený dvoulinky prodřený o sebe...
Tekka
nevite nekdo
jak zmerim cidla od teploty jestli jsou v poradku, mam tuseni ze jsem je menil zbytecne a ze chyba je nekde jinde, bud v dratech nebo jina lahudka..dekuji za radu.
Tekka
autoelektrikar jizni cechy
dobry den, prosim o radu, vyse uvedena zavada opet vyskocila, podezreni na spatnou kabelaz, nemate nekdo overeneho autoelektrikare specialistu na vw v okoli prachatic, nebo C. Budejic? nebo autorizovany servis s dobrou reputaci.. dekuji za odpovedi.
michal600
Příspěvek od michal600 »
máč si 2.0, ale už sem setkal u více 1.9 tdi 77, že byly přerušené dráty v místě kde je strater. někdy přímo upadené u svorkovnic- stále spouštěly ventilátory dochlazování a špatný starty. byly taky poškozený dráty od snímače tlaku v sání. taky býval problém ve velké svorkovnici co je za levým předním světlometem
Tekka
skeletor
Re: autoelektrikar jizni cechy
Příspěvek od skeletor »
Tekka píše:dobry den, prosim o radu, vyse uvedena zavada opet vyskocila, podezreni na spatnou kabelaz, nemate nekdo overeneho autoelektrikare specialistu na vw v okoli prachatic, nebo C. Budejic? nebo autorizovany servis s dobrou reputaci.. dekuji za odpovedi.
neboj se toho rozbal tu housenku a uvidíš bílý vyhnilý místa. pájku drátky a tavný trubičky a za hodinku nemáš co dělat.
