kontrolka chladiacej kvapaliny fabia 1.4mpi
Napsal: 10 pro 2010, 10:00
od lubo188
Zdravim pani na fabii sa mi znicoho nic rozsvietila kontrolka hladiny/teploty chladiacej kvapaliny vacsinou rano ked je zimny motor za tepla to nerobi, skusal som vymenit cidlo teploty ktore je na termostate ked som ho vytiahol chladiaca kvapalina bola v tej banke ale len uplne na spodu cize cidlo v nej nebolo vobec ponorene preto usudzujem ze ta kontrolka svieti kvoli tomu. Viete mi povedat preco v tej banke nieje voda ked mam nemrznucu vo vyrovavacej po maximum? dakujem.
Napsal: 10 pro 2010, 13:01
od Tomas.cz
To ti dělá expanzní nádoba, chce to vyčistit a nebo vyměnit za jinou není tak drahá, ale jestli je v ní olej tak výměna těsnění pod hlavou.
Napsal: 10 pro 2010, 16:35
od codll
to je normalni vec ted v zime jedine nova ale ne cina ale muze se ti to opakovat taky jakou mas hustotu kapaliny bod mrazu
Napsal: 13 pro 2010, 11:04
od lubo188
no ta kvapalina je tam uz pet rokov vymenim nadobku a vymenim aj nemrznucu diky
Napsal: 13 pro 2010, 19:42
od e36power
jakej to je rok?
Napsal: 14 pro 2010, 08:28
od lubo188
nevim a zistil som ze z prepadu nejde do vyrovnavacky nemrznuca ide iba ked sa prida prida plyn aj to len trochu...
Napsal: 14 pro 2010, 08:33
od jericho-3
Hlavně, že tam něco jde při přidání plynu..
Napsal: 14 pro 2010, 13:03
od Pája 19
Tomas.cz píše:To ti dělá expanzní nádoba, chce to vyčistit a nebo vyměnit za jinou není tak drahá, ale jestli je v ní olej tak výměna těsnění pod hlavou.
Má ta výměna bandasky nějakou opěrnou teorii?
Napsal: 14 pro 2010, 13:27
od makov
To iste robi aj mne na Fabii 1,2 r.v. 2006 ked su silnejsie mrazy tak sa rozvieti kontrolka mnozstva kavapaliny na maxidote a gonguje to.
Ked sa motor zohreje vsetko OK. Voda je tam od nova 4 roky. Nemeral som ju. Moze to byt ze by bola do malo °C?
Napsal: 14 pro 2010, 18:33
od Tomas.cz
Pája 19 píše:Tomas.cz píše:To ti dělá expanzní nádoba, chce to vyčistit a nebo vyměnit za jinou není tak drahá, ale jestli je v ní olej tak výměna těsnění pod hlavou.
Zejména 1.4MPi ano když se mastí chladící kapalina, ale bandaska je důsledek, né příčina.
Napsal: 14 pro 2010, 19:08
od adi
na tomto motoru se mi to v sobotu rano (auto stalo venku. byla zima) taky stalo,zacala blikat kontrolka,pipalo to asi 5 minut pri bezicim motoru a pak zhasla,kdyz se to trosku ohralo a pak byl klid.vag nic nehlasil,myslim si ze to dela zima.
Napsal: 14 pro 2010, 20:09
od JeníkRS
Mě to ted začalo dodělat taky asi tak 3x když bylo fakt hodně pod nulou. Nádobka je čistá ,kapalina OK. To samý i v práci stejný motor 1.4TDi. Hroznej mráz rozsvítilo ale tak -4 je to furt ok asi to nemá rádo zimu jako já po ránu...
