datok
Příspěvky: 143 Registrován: 16 led 2008, 20:21
Příspěvek
od datok » 11 pro 2010, 10:52
mam problem na passate 1.8T 110kW nejde palivo , neni prud na poistke 28 ani VAG nic nepise ziadnu zavadu , imobilizer podla kontrolky funguje normalne . prosim o radu , dakujem
ALLROAD 2,5 TDi 160kW
datok
Příspěvek
od datok » 12 pro 2010, 18:55
nikto nevie poradit ?
morose
Příspěvky: 1005 Registrován: 28 srp 2006, 21:35
Příspěvek
od morose » 12 pro 2010, 19:05
a když ten proud dodaš na pojistku tak to jede?
datok
Příspěvek
od datok » 12 pro 2010, 19:56
nie ani tak nejde
morose
Příspěvek
od morose » 12 pro 2010, 20:04
je divne ze to nic nepise kdyz to ma zavrene vstriky...
datok
Příspěvek
od datok » 12 pro 2010, 20:09
pamet zavad je totalne prazna , aj imo zhasne . a na pistke som nameral 0,66 V
morose
Příspěvek
od morose » 12 pro 2010, 20:09
zkus startovaci sprej do sani - (dej mu cuchnout eteru) - zjistis jestli stoji dobre rozvody... Me ted klekla A6 4.2 V8 a pocitac posledni co napsal bylo cidlo prave vacky. Pak uz nepsal zadnou chybu protoze to proste nenaskocilo. Vsech 40 ventilu to ma zkrouceny jak paragrafy...potkalo se to.
morose
Příspěvek
od morose » 12 pro 2010, 20:11
pokud mas rozvody ok tak to na sprej rozkuckas. Pokud ne zmer tlaky a zkontroluj znacky. Jak se to zastavilo?
datok
Příspěvek
od datok » 12 pro 2010, 20:14
to asi nebude ono lebo nejde benzin
morose
Příspěvek
od morose » 12 pro 2010, 20:31
mozna to ale neco napise pokud to zavrci....
natahni +12 a kostru na cerpadlo v nadrži a pokud uslysis ze bezi zastartuj.
Musis rozbehnout to cerpadlo...Nebo jestli mas nejaky jiny cerpadlo z nejaky strikacky muzes to natlacit treba z kanystru...
Příspěvky: 34050 Registrován: 23 pro 2007, 12:51
Příspěvek
od slovacek.milos » 12 pro 2010, 21:13
datok píše: to asi nebude ono lebo nejde benzin
tak si vem dvoulinku a přived dráty přímo na čerpadlo +- a pojde benzín pak se zjistí co dál třeba to bude v relátku kostra a tak miloš
datok
Příspěvek
od datok » 13 pro 2010, 11:10
ma to 4 kontakty a dal som to na krajne ty su najhrubsie a nejde cerpadlo , a ak je pokazene cerpadlo preco nejde prud ani na poistku ?
datok
Příspěvek
od datok » 13 pro 2010, 11:19
morose píše: pokud mas rozvody ok tak to na sprej rozkuckas. Pokud ne zmer tlaky a zkontroluj znacky. Jak se to zastavilo?
chlapec stal na krizovatke pohol sa 1-2 a ked isiel dat 3 tak auto zadusilo a ze este par sekund isiel na volnobeh a zdochol
