Seat Cordoba kontrolka přehřátí 44kw
Stoupa
Příspěvek od Stoupa »
ahoj mám problém ... seat cordoba 1.4 44kW 2002 po zapnutí klíčku se rozsvítí kontrolka (červená) na ukazately teploty .... zhasne a po chvíly se rozsvítí + 3x zvuková singnalizace .... dál stále bliká, hladina v nádržce v pořádku po změření naměřen odpor tzn. čidlo v bance v pořádku, vyměměné čidlo teploty motoru, na diagnostice není chyba .... nemá někdo nějakou radu, nebo schéma el. ... mohla by to dělat palubka?
Učený z nebe nespad
Tak propoj kusem kablíku ten konektor co jde na baňku a uvidíš hned, jestli to přestane je chyba v bandě / zarostlá elektroda / vím odpor si měřil a pokud ne bude chyba v kabeláži a nebo budících samotných.
