S Octavia 2 tdi - vetraky chladice
Autista
Příspěvek od Autista »
Ahoj!
Mam problem,ktery mi nejde vyresit.Pri vypnutem klicku se rozbehnou oba vetraky chladice a to tak,ze asi po 15vterinach tukne rele a po dalsich 15 vterinach se roztoci.Pri zapnuti klicku vetraky vypnou a cely system se chova az do vypnuti klice normalne.Obe teplotni cidala jsou OK a teploty na klma i motoru se shoduji.Propojovaci konektory a kostry jsem prohledl a jsou take OK.Zkusil jsem jiny klmatronik,ale zadna zmena.Uvitam kazdou radu a predem DEKUJI!autista@centrum.cz
cosby
Příspěvek od cosby »
Měl jsem stejnou závadu.po výměně čidla na levé spodní straně chladiče po problému.
Co si pamatuji tak byl problém čidlo najít v měřených blokách,až na VASU někde-nevím už kde ukazovalo -40 stupňů.Podotýkám že odpojit jej nestačilo,spustily se taky.
stačí ulomený drátek u čidla venkovní teploty musíš to fyzicky zkontrolovat protože budíky a klimatronik si to dokáže přetáhnout z čidla pro klimu a jakoby je vše ok!
e36power
Příspěvek od e36power »
Hodně to hnije pod baterkou v tom krku.
