Chladiaci system
Napsal: 15 pro 2010, 21:35
od ladislav.trenka
Ahoj pani,
VW passat 99, PD. Kedze sa blizia vianoce, cakal som daku zradu a tu je:
akosi prestava posluchat chladenie s tymito prejavmi:
- v chladiacom systeme mi vznika velky podtlak (kvapalina vo vyrovnavacej nadrzke klesne aj o polovicu, pricom po otvoreni nadrzky sa vrati naspat)
- kolise teply vzduch z radiatora vykurovania (pocas jazdy sa teplota rapidne zvysi, potom ked spomalim nasledne ako keby prestal kurit)
- unika chladiaca kvapalina (cca liter/tyzden) - s tymto si musim poradit sam, len mi nejde do hlavy ako moze unikat kvapalina pri podtlaku.
Poradi niekto skuseny, pripadne niekto, kto sa takouto zavadou stretol?
Dakujem.
Napsal: 15 pro 2010, 21:46
od Roman 101
Kolik má najeto
Napsal: 15 pro 2010, 22:03
od jericho-3
A vcucávají se hadice..?Že při ohřátí klesne hladina , je normální, ale že to netopí ne..Zkusil bych vyměnit přetlakový ventil, v případě vcucávání hadic..
Re: Chladiaci system
Napsal: 15 pro 2010, 22:16
od Zdeněk M
ladislav.trenka píše:Ahoj pani,
Dakujem.
No to je jasný, 100% tesnení pod hlavou, sice před Vanoci se ti to moc nehodí ale neudelas nic.
Napsal: 15 pro 2010, 22:27
od ladislav.trenka
nabehanych ma nieco cez 250 tis. Hadice su pri chode motora absolutne tvrde, nedaju sa vobec stlacit.
Napsal: 15 pro 2010, 22:28
od Ladas
tak T. pod hlavou
Napsal: 15 pro 2010, 22:29
od ladislav.trenka
Zdeněk M píše:ladislav.trenka píše:Ahoj pani,
Dakujem.
voda uteka niekde z motorovej casti, tam je vidiet aj mlacka, olej ma normalnu farbu a ani nijak extremne nedymi.
Napsal: 15 pro 2010, 22:34
od Zdeněk M
ladislav.trenka píše:Zdeněk M píše:ladislav.trenka píše:Ahoj pani,
Dakujem.
Když to fouka do vody, tak se olej ztrací malokdy, max. ho uvidis v bandasce na vodu, uvnitř mastna, stopy oleje. Vodu pod autem mužes mít ztoho, jak ti ji vyhaže z bandy a stejka nekde po kastly.
Napsal: 15 pro 2010, 22:46
od ladislav.trenka
Zdeněk M píše:ladislav.trenka píše:Zdeněk M píše:
tak voda uteka aj ked s vozom nebeham takze daka netesnost tam bude. tesnenie samotne nie je drahe - okolo 40E, len sa mi to nezda. vykon sa nestratil, voda v oleji nie je..tak ale kazdopadne mozne to je
Napsal: 15 pro 2010, 22:50
od dhfool
Prdlajs podtlak, ale přetlak tam máš. Těsnění bude fouklé.
Napsal: 15 pro 2010, 23:06
od ladislav.trenka
ok ok pojdem zajtra kupit tesnenie, vymenim bo asi sa nepresvedcim, ze to nebude prave to tenenie..este posledna vec - aku to ma cele suvislost s vynechavanim kurenia? a su potrebne k vymene tesnenia pod hlavou aj dake ine tesnenia ci iny material? dakujem za odpoved
Napsal: 16 pro 2010, 09:04
od Martin.R
Topení vynecháva protože to fouká ze spalováku do vody a zavzdušní se systém, včetně radiátoru topení, no a bez vody to topit nemůže. Jak píšou kolegové podtlak tam neni, ale přetlak tam je. Máš tvrdý hadice a jak jsou nafouklý tak klesne hladina, po povolení víčka se vrátí.
Udělej těsnění pod makovicí a bude to OK.
Neni to nahodou motor AJM 85kW? Jestli jo tak ty na to trpěj.
Napsal: 16 pro 2010, 09:11
od ladislav.trenka
Martin.R píše:Topení vynecháva protože to fouká ze spalováku do vody a zavzdušní se systém, včetně radiátoru topení, no a bez vody to topit nemůže. Jak píšou kolegové podtlak tam neni, ale přetlak tam je. Máš tvrdý hadice a jak jsou nafouklý tak klesne hladina, po povolení víčka se vrátí.
tak toto ma logiku. ano je to presne ten motor o ktorom pises
Napsal: 16 pro 2010, 12:43
od ladislav.trenka
200E bez materialu s vybrusom..nie je to vela?
Napsal: 16 pro 2010, 19:22
od e36power
nevím co máš pod pojmem výbrusom namysli, ale me rovnaj hlavu + natlakování za 1000,-
