Alhambra nad 2200ot chcípe
Na Alhambře rv.98 81kW když motor vytočím nad 2200ot tak chcípne, nebo se začne motor strašně hádat, jako kdyby šel na 2 válce. VAG neukázal nic, zítra to budu zkoušet znovu napíchnout. Nevíte čím by to mohlo být? Napadla mě ještě regulace turba, buď zatuhlá, nebo špatně nastrkaný podtlaky. Co vy na to?
KTM 250 SX-F
Kornout píše:A taky to chípalo? Nebo to jen padlo do nouzáku?zdenace píše:Taky se mi to stalo asi u G3 a byly špatně nasazeny ovládací hadičky.
Eventuálne mohlo by pokial by boli zle prehodené hadičky na Chcípaku, je dosť možné, že chyba bude aj v ňom.
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty
preto mám 911 Turbo
:DD
Stará Alhambra (AFN,1Z) klapku v sání ještě nemaj.
Ale teoreticky, pokud by byly přehozené podtlaky, tak vlastně řj nemůže tlak turba nijak omezit, tudíž to tlačí dál, ať tu N75ku řj reguluje jakoli.
KTM 250 SX-F
Tak to chcípnutí bylo turbem, byla zatuhlá regulace. Po výměně už to nechcípne, nicméně po vytočení nad 3000ot. se motor totálně rozádá, přestane jet a hádá se i na volnoběh, po cca 20sec. se to opět urovná. Dnes jsme to měly napíché na diagnostice a frajer s tím nic neudělal, říkal, že prý je rozdíl mezi vstřikováním paliva do jednotlivých válců a dla k tomu tento výpis. Poraďte co s tím, čerpadlo prý nastavoval.
KTM 250 SX-F
čus. no nevím , ale co mi přijde spíš divný jsou ty otáčky.. ty mi přijdou dost nízký.. u 81kw do rv 4/99 se mají pohybovat od 875 do 950ot/min (na volnoběh)a ještě teplota chladící kapaliny 54st určitě není provozní teplota při který se provádí měření... jinak maximální tolerance mezi válci (silnej, slabej) je -2.0mg/H do +2.0mg/H...
MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF
BXE paštika
powered by CHF
no neznám tenhle sw , kterým to diagnostikoval .... v každým případě se tohle provádí za min. provoz teploty 80st. chtělo by to pověsit na vag a udělat výpis závad a kontolu běžných kanálů. 01,04,013....
kurňa teď koukám že je to stará verze 1Z ...koukal jsem na novější typ..
BXE paštika
powered by CHF
BXE paštika
powered by CHF
Ten motor je AFN, je to rv 99. nevím, zda to má dvouhmotu, naposled jsem měl převodovku dole před dvěma lety, tak už si to nepamatuju a teď tam ten motor dával kámoš a ten taky neví, snímač ot. mohu zkusit přehodit.
KTM 250 SX-F
