tdi pd - netopí
tdi pd - netopí
Ahoj,mam Passat TDI PD ATJ, najednou prestal topit,at to dam na jakoukoliv teplotu,fouka vlaznej vzduch. Teplota vody se ohreje na 90, ale az tak po 10km. coz je docela dlouho ne? Driv kdyz byl ohraty na 90,a pak bezel treba par minut na volnobeh tak rucicka klesla na tech 70. Ted jsem to nezpozoroval. A kdyz motor zacnu tocit, proste mu davam tak zacne trochu topit,ale jakmile uberu zase fouka studeny.
Horni hadice od chladice je tepla,spodni studena. Hadice k radiatoru vedle baterky jsou teple ale ne horke.
VAg ukazuje akorat servomotor pretlakove klapky V71 - sporadicky!
Myslite ze termostat?
Díky za rady...
Díky za rady...
aha takze dalsi moznost - termostat, pumpa nebo proplachnout radiator a ovzdusnit... co myslite? asi zacnu tim termostatem?ta spodni hadice od chladice ma byt studena?koco píše:teraz som riešil jedno AVF a pretáčalasa vrtulka na vodnej pumpe, príznaky podobné, že stúpa teplota som zistil až na vagu, lebo do 110°C bola ručička na palubovke na 90°C.
k tý V71 - spoj se s řj climatronicu a zmáčkni základní nastavení a pak jak je políčko s číselnou hodnotou dej 01 .mělo by to projet všechny klapky a určit jim základní polohu
Rychly Jakub
ale to by se zase moc hralo ne?nebo by nekde tekla?voda neubejva...Rychly Jakub píše:podle toho co tu pises vodni pumpa vrtulka ko dej novou a shori ti oboci
jeste jsem zpozoroval tu vec,ze kdyz to topilo,a bylo to zahrate na 90,a pak jsem treba nekde par minut stal na volnobeh tak teplota klesla asi na 70. ted co to prestalo topit tak je furt na 90 i na volnobeh po zahrati na tech 90
no a ve vyrovnávací nádržce nejde vidět jak voda fičí z přepadu?šejk píše:ale to by se zase moc hralo ne?nebo by nekde tekla?voda neubejva...Rychly Jakub píše:podle toho co tu pises vodni pumpa vrtulka ko dej novou a shori ti oboci
Jestli tam nic neteče tak je to pumpa!
A v tomhle počasí se to uchladí takže se to přehřívat nebude.
Jak jsou na tom hadice jsou tvrdé?
no jako nevidel jsem ze by skrz ten prepad sla voda?nejsem si jistej, hadice nejsou pruhledneRoman 101 píše:no a ve vyrovnávací nádržce nejde vidět jak voda fičí z přepadu?šejk píše:ale to by se zase moc hralo ne?nebo by nekde tekla?voda neubejva...Rychly Jakub píše:podle toho co tu pises vodni pumpa vrtulka ko dej novou a shori ti oboci
Takze jestli bude tvrda a nepotece voda tou uzkou hadickou - prepadem tak je to pumpa jo?
ladislav.trenka
- Sběrač informací
tesnenie pod hlavoušejk píše:no jako nevidel jsem ze by skrz ten prepad sla voda?nejsem si jistej, hadice nejsou pruhledneRoman 101 píše:no a ve vyrovnávací nádržce nejde vidět jak voda fičí z přepadu?šejk píše: ale to by se zase moc hralo ne?nebo by nekde tekla?voda neubejva...
Jak jsou na tom hadice jsou tvrdé?a ze by to do nadrzky tryskala voda videt neni,lze to jinak zjistit? no ta horni hadice od chladice se mi zdala ze trochu ztvrdla, driv byla uplne mekka.otevrel jsem proto vicko nadobky parkrat ji promackal a zase je uplne mekka. zitra to jeste prekontroluju.
o tom pochybuju,voda se neztraci a hadice tvrda nebyla, jen byla tvrdsi nez driv a ale ze by byla tvrda se rict neda a kdyz jsem otevrel nadobku pri provozni teplote tak ani netlakovala...ladislav.trenka píše:tesnenie pod hlavoušejk píše:no jako nevidel jsem ze by skrz ten prepad sla voda?nejsem si jistej, hadice nejsou pruhledneRoman 101 píše: no a ve vyrovnávací nádržce nejde vidět jak voda fičí z přepadu?
