cim na CIVIC 98
Napsal: 28 pro 2010, 00:14
od stevocz
Cim diagnostikovat Hondu Civic z 98 je to UK verzia motor B18C4
najlepsie ak je aj nejaka cina na to. original kabel pre jedno auto sa mi neoplati
Napsal: 28 pro 2010, 17:01
od dodi911
Moj nazor, najlepsia bude niejaka cina, ja som to nacital s kts.
Napsal: 29 pro 2010, 18:19
od stevocz
no cina asi najlepsie len jaky kabel a ktoru verziu hlavne. lebo tam asi budem potrebovat redukciu lebo myslim ze tam este nie je klasicky obd konektor. (musim ho este pohladat)
Napsal: 29 pro 2010, 19:25
od stefi
napr HIM Honda funguje bez problemov,z uni carman ,launch,autoboss
Napsal: 29 pro 2010, 21:24
od SAMI
Honda Civic 00 motorovka mi šla cez VCDS samozrejme cez OBD-II
Napsal: 30 pro 2010, 09:27
od stevocz
no uvidim co sa mi podari na ebay lacno zohnat.
SAMI: no mne ide prave o motor a jeho senzory. a akym kablom ti to slo?
len tam neivem ci nie je este len OBD1
lebo UK boli zabavny dali tam OBD2 riadiacu s koncovkami z OBD1 tak netusim jak to funguje teraz
a ja tam teraz davam OBD1 riadicu lebo ta sa da softwarovo upravovat a OBD2 sa upravit neda.
stefi: z tych co si napisal sa mi cez ebay oplati asi len launch ostatne stoja cez 2000e a to by sa mi na jedno auto velmi neoplatilo
Napsal: 30 pro 2010, 10:17
od stefi
98 civic nespravis cez elm,ale da sa nudzovo cez blink kod
Napsal: 30 pro 2010, 19:38
od Hoyo
Na ebay.com som nasiel na hondu PGM.Je to rucny skener a chcu zanho 600 dolarov.Zda sa mi to vela.
V Autodatach som nasiel toto:
Kód: Vybrat vše
https://sites.google.com/site/aliashoyo1/home/Honda.pdf?attredirects=0&d=1
Ci to bude fungovat tazko povedat.Treba skusit.
Naposledy som robil Hondu civik 1.6 rv.1996 asi pred mesiacom.2pin konektor a diagnostikoval som to s Carbrain c-168.Uplne bez problemu.Mam aj kts 520 a s tym to bohuzial neslo.
Napsal: 31 pro 2010, 11:27
od stevocz
no vidim to tak ze tie chyby budem asi vyblikavat
uz len prist jak na to tu.
Napsal: 31 pro 2010, 17:29
od SAMI
stevocz píše:no uvidim co sa mi podari na ebay lacno zohnat.
Tá Honda bola japonec konektor bol OBDII 16pin a spravil som to cez Vag com Hex-can (pomocou tlačidla OBDII vo vagcome)
Napsal: 31 pro 2010, 17:41
od milanvv
a nebo skus obd tester s vag kabelem akorat musis posunout datum
Napsal: 31 pro 2010, 17:48
od SAMI
milanvv píše:a nebo skus obd tester s vag kabelem akorat musis posunout datum
Tá čo som robil ja by určite šla aj obd testerom .
Napsal: 31 pro 2010, 18:01
od origoš
98 nebude podporovat OBD protokol, tak s testerem asi neuspěje.
Napsal: 01 led 2011, 12:10
od stevocz
na diagnostiku tam mam taketo koncovky.
vyblikavanie je tam celkom jednoduche tak snad to pojde jak ma.
