Prosím o pomoc nestartuje
Napsal: 29 pro 2010, 19:14
od frajs
Ahoj kluci potřeboval bych poradit mam problem jak je hodně pod nulou nastartovat auto ale nakonec to chytne ale musim to dlouho trapit je to u Fabie r.v.99 1.9Tdi typ motoru ATD. Mam tam už nove čidlo teploty,žhaviče origo bosch baterka je pul roku stara novej palivovej filtr aji gumičky na něm nove a vag nic neukaže tak už nevim co tlaky na vstřikach vpořadku podle vagu nevite nekdo co to muže byt zatim dekuji za rady.
Napsal: 29 pro 2010, 20:05
od sh.w
co treba zkusit pridat vetsi davku paliva na startovani?
Napsal: 29 pro 2010, 20:06
od lucky.jack
Nafta je dobrá nebo JZD? Předvstřik je OK?
Napsal: 29 pro 2010, 20:07
od milda.svo
Vypada to na nejaky problem z dodavkou paliva.
Napsal: 29 pro 2010, 20:10
od sh.w
milda.svo píše:Vypada to na nejaky problem z dodavkou paliva.
pise kdyz je hodne pod nulou...
Napsal: 29 pro 2010, 20:12
od lucky.jack
sh.w píše:milda.svo píše:Vypada to na nejaky problem z dodavkou paliva.
Může být hustá nafta, nízký otáčky startéru...
Napsal: 29 pro 2010, 20:55
od frajs
Naftu beru jen na Benzine problem je pouze jak je pod nulou tak -5 a vice jak bylo -12 tak to nešlo vubec. Nevite o nekom v Brně nebo nekde kolem kdo by na to mrkl? Zatim dik
Napsal: 29 pro 2010, 21:00
od milda.svo
Z Brna je Huml kontaktuj ho urcite ti pomuze.
Napsal: 29 pro 2010, 21:50
od frajs
super zatim dik.
Napsal: 29 pro 2010, 23:14
od mistrkutil
A co tlaky motoru, kolik to má najeto, ale spíš bych kouknul na rozvody, takovej pořádnej předvstřik udělá hodně.
Napsal: 30 pro 2010, 17:30
od frajs
Rozvody nove najeto 12 000km motor ma najeto podle budiku 160 000km
Napsal: 30 pro 2010, 18:18
od miraspetrowski
frajs píše:Rozvody nove najeto 12 000km motor ma najeto podle budiku 160 000km
dnes už i v JZD nejezděj na močku
Napsal: 30 pro 2010, 18:20
od Vali
jj, dotace jsou good
Napsal: 30 pro 2010, 18:50
od Power156
a zahulí to, jde do žhavidel proud....
Napsal: 31 pro 2010, 12:21
od frajs
Proud do žhvaviču jde a žhaviče taky žhavi,když už to chytne tak to zahuli včera rano bylo -10 a vubec to nechytlo tak už nevim asi to zavezu tomu Humlovi jsem z toho už zklamanej ale je to jen auto.
