citroen jumper nestartuje
Napsal: 04 led 2011, 15:45
od Koumi
Zdravím, aké môžu byť chyby na JUMPERi keď neštartuje? Problém je že by som chcel kúpiť toto auto na robotu, bývalému majiteľovi ho odobrala lizingovka a teraz je v bazári pokazené, cena je samozrejme adekvátna, len nechcem ho kupovať bez toho, aby som vedel čo s ním je. Bojím sa že keď ho dotiahnem domov, by to mohlo pri oprave naskákať. Preto by som chcel poznať možné závady, alebo keby bol nejaký odborník v okolí Partizánskeho (SK) by mi veľmi pomohlo. Ďakujem
Napsal: 04 led 2011, 20:28
od GeorgeB
Chtělo by to blíže specifikovat. Takovej nestartující motor může bejt potkanej. Pak se točí jako kafemlejnek (při startu není slyšet odpor komprese jednotlivých válců). Bez bližšího určení typu motoru těžko říct. Ještě porucha žhavení může být problém.
Takže shrnuto: náklady na zprovoznění od pár stovek po desetitisíce.
Napsal: 04 led 2011, 21:35
od Hošík
Co je to za motor?Pokud nafta,nafta ke vstřikům jde?Točí to rychle nebo to skomírá?Žhaví to?
Napsal: 04 led 2011, 21:48
od Koumi
jj diesel, neviem este som sa na to auto nebol pozriet, ja sa v tom aj tak nevyznam moc, a v autobazari kde to stoji im to je jedno, predavaju to s tou poruchou a neriesia to. preto som chcel vediet mozne zavady, alebo hladam niekoho z okolia Partizanskeho kto sa vyzna...
Napsal: 04 led 2011, 21:53
od Hošík
Pokud to bude obyčejný diesel a je za rozumný peníz tak bych to vzal,tam se defakto nemá mimo čerpadla co podělat.Ale pokud to je HDI tak opatrně,to by oprava mohla být dražší než hodnota auta.
Napsal: 05 led 2011, 06:58
od Koumi
Je to 2008 takze asi je to HDI. Treba si pri HDI aj davat na nieco pozor? Lebo este som rozmyslal o BOXERi a DUCATO, su to rovnake auta, len si tam asi kazdy dava svoj motor. Rocnik od 2007 vyssie....
Dik za rady
Napsal: 05 led 2011, 07:07
od Hošík
Do motoru nevidíš,jinak jsou to stejná auta takže je asi jedno jakou značku zvolíš.
