Golf 4 1.9 PD 110kw Zkušenosti
Prosím o nějaké zkušenosti s tím to motorem. Chci si koupit silnějšího nafťaka, ale bojím se spolehlivosti PD motorů. Díky za cokoliv.
jestli to kupujes jako novy tak jomertik píše:Takže, když do toho budu lít lepší naftu, pořádný olej a za studena na něj budu hodnej tak by to mělo být v pohodě? Nebo se najde ještě nějaká rada?Marek77 píše:Jede jak hovado, má sériově šest kvaltů s celkem dlouhými stupni, údržba a servis bez problému - poruchovost jako běžné PD.
jinak zalezi jak se k tomu chovali predchozi majitele
No... Takže něco něco čemu bych měl věnovat zvýšenou pozornost?jaykay píše:jestli to kupujes jako novy tak jomertik píše:Takže, když do toho budu lít lepší naftu, pořádný olej a za studena na něj budu hodnej tak by to mělo být v pohodě? Nebo se najde ještě nějaká rada?Marek77 píše:Jede jak hovado, má sériově šest kvaltů s celkem dlouhými stupni, údržba a servis bez problému - poruchovost jako běžné PD.![]()
co se tyce motoru tak to chce nechat zahrat, poradne ho prohnat a poradne ten motor poslechnout hlavne jak vrni na volnobeh
urcite sebou VAG - kouknout na korekci vstriku na volnobeh, synchronizaci vacky a klidne i nalogovat no samozrejme projet pamet zavad u vsech jednotek
Tak to abych si na to sehnal někoho sebou, sam VAG nemám.jaykay píše:co se tyce motoru tak to chce nechat zahrat, poradne ho prohnat a poradne ten motor poslechnout hlavne jak vrni na volnobeh
urcite vezmi sebou nekoho s VAGem, kdo do toho vidimertik píše:Tak to abych si na to sehnal někoho sebou, sam VAG nemám.jaykay píše:co se tyce motoru tak to chce nechat zahrat, poradne ho prohnat a poradne ten motor poslechnout hlavne jak vrni na volnobeh
urcite sebou VAG - kouknout na korekci vstriku na volnobeh, synchronizaci vacky a klidne i nalogovat no samozrejme projet pamet zavad u vsech jednotekTak moc dík.
Souhlas, jede to jak střelený, nutno nepočítat se spotřebou kolem 5ti litrů, ale spíš se 7, jinak spolehlivost při dobré péči asi stejná, jako u jiných PD... Kámošovi odešli ve 190t km vnitřní klouby poloos (což mi přijde docela brzy- možná kvlůli vysokému výkonu a krouťáku), to se dá vyzkoušet při prudké akceleraci z nízkých otáček na vyšší rychlostní stupeň- auto se celé chvěje, vibruje... Jinak věnovat pozornost klidnému chodu motoru, dvouhmotě (zvýšené vibrace na volnoběh, trhání při rozjezdu, divné chrastění od spojky...), myslím, že ta tady dostává dost na prdel... A tu diagnostiku bych si taky zařídil, dá se tam toho dost vyčíst... Auto je to skvělý, mohu doporučit
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska
raz som bol s kamosom kupovat tourana, vsetko ok, motor siel jak hodinky a po 1500km mu predralo hydrostel a vacka totalne KO! Vacka musela byt zodrata uz ked sme to boli kupovat, na zvuku motora som to vobec nezistil. Idealne je dat dole viko ventilov a pozriet aj toto. Len si neviem predstavit ze by to predavajuci dovolil
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
BMW R1200R
jojo prodejce bude nadsenejmisoVW píše:raz som bol s kamosom kupovat tourana, vsetko ok, motor siel jak hodinky a po 1500km mu predralo hydrostel a vacka totalne KO! Vacka musela byt zodrata uz ked sme to boli kupovat, na zvuku motora som to vobec nezistil. Idealne je dat dole viko ventilov a pozriet aj toto. Len si neviem predstavit ze by to predavajuci dovolil
