honování
grim
honování
Příspěvek od grim »
máte někdo zkušenosti s honováním válců pomocí přípravku (na vrtačku)? zajímá mě jak rychle jezdit nahoru a dolů, jaká má být rychlost otáčení, jakou zrnitost (a délku) kamenů použít, čím nejlíp mazat (petrolej, brzdovka, olej..)? chci to zkusit na bloku 1z. už teď díky za pomoc ;)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Vezmu-li to podle strojní honovačky ve strojírenské fabrice, kde jsem před léty dělal, otáčky velmi malé, kameny velmi jemné a chlazení strojní emulzí.
origoš
Příspěvek od origoš »
Lepší petrolkou.
www.mosaznevyrobky.cz
grim
Příspěvek od grim »
ano, taky se mi nejvíc z toho co jsem četl líbil petrolej. co se týče kamenů, tak jsem našel 280, ale myslím, že to bylo pro benzínový motor, tak se radši párkrát "blbě" zeptám, než dělat chytrého a něco zbytečně pokazit.
Mišo VW honoval AFN, uvidíme co napíše :)
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
no nevím jak ručně zaručíš přesnost , honování bych dal určitě na mašinu
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Huml
Příspěvek od Huml »
jdde to tím pěkně, samozřejmě to není na to abys tím dělal výbrus, ale na začištění menších rýh ve válci je to super, opravoval jsem tím blok na X5 3,0d a šlo to dobře, normálně sem si to upnul do akuvrtačky na tu menší rychlost a pěkně jezdit nahoru dolů, je to dobrý i na sbroušení horní části válce kam už nejezdí kroužky a udělaá se tam ta hrana
grim
Příspěvek od grim »
nene, výbrus tím dělat určitě nechci. chci to začistit a "srovnat". jak jsi to napsal je přesně to, co chci. akorát bych si to asi nedovolil testovat zrovna na x3 :). jakou zrnitost kamenů jsi použil?
Huml
Příspěvek od Huml »
koupili jsme to tak hotový, ten přípravek, já to na tý X5 netestoval, potřeboval jsem to opravit, jelikož se roztavil píst a pošmrdlal ten válec
grim
Příspěvek od grim »
a jo, x5. uz nevidím :). tady u tohoto bloku se nic tak zásadního nestalo. řešils nějak posuv nahoru a dolů nebos s tím jen tak šmrdlil? psal mi známý, že by tam měl být určitý úhel, jinak je problém.
Huml
Příspěvek od Huml »
jezdil jsem s tím nahoru dolu, snažil jsem se nějak stejnoměrně, ale stejně ja přesně to chceš řešit, když to děláš ručně
Já ten přípravek viděl na veteránské burze a považoval jsem to jako nouzové řešení někde na samotě stejně jako výbrusy šmirglem zasazenými ve válci z buku... :) Ale když se s tím dělají špičky techniky, musím to přehodnotit.. :D
Huml
Příspěvek od Huml »
do té doby jsem to taky neřešil, ale fakt je to dobrý, šmirglem to neuděláš a třeba, když se stane, že upadne ventil a rozseká píst, stane se, že se chytí trochu válec, tímto to dáš opravdu pryč nebo aspoň v ty rejpance zahladíš, tak, že to může dál bez problémů jezdit
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
jj, maj to i v univeru ale podstatně dráž http://www.univer.cz/detail.php?id=453
