Ventilator topeni-octa I + airbag sviti
Napsal: 14 led 2011, 18:38
od sliva1
mam problem s ventilatorem topeni na octe I,manual klima
hrozne piska,asi tam bude v haji lozisko....
da se to nejak vymenit,namazat...nebo tak?
a jak ten ventilator vyndam??je nekde u spolujezdce pod kaslikem.
Napsal: 14 led 2011, 18:49
od jurosdi
Stačí zhodit kastlík ( 5 skrutiek thorx) a ventilátor vidíš priamo. Demontuješ ho tak,že od dola povolíš dve skrutky ( 8-ka klúč) a ventilátor pustíš dole. Práca asi na 5 min.... Potom vizuálne skontroluj ložisko-uhlíky....
Napsal: 14 led 2011, 18:52
od sliva1
no diky
to je tak jednoduchy
zkusim to omrknout...a proverim loziska a uhliky.
diky
Napsal: 16 led 2011, 15:17
od martinsidlo
Stačí vyndat a namazat ložiska(prostříknout).Zcela normální věc v zimě.
Napsal: 16 led 2011, 18:49
od Super
niekedi "piska" aj ked zle zatvori klapka obtoku
Napsal: 20 led 2011, 05:51
od sliva1
tak vcera jsem to rozdelal.maznul loziska a ventilator bezi tise jak myska
ale nastal problem s airbagem
na kastliku spolujezdce mam vypinac airbagu,,,,,ten jsem odpojil a kdyz jsem ventilator pripojil,zapnul zapalovani a pustil ho
a to jsem nemel,kdyz nebyl vypinac pripojen..... ted sviti kontrolka airbagu
co s tim??????? pomuze odpojit baterka,nebo musim na diagnostiku?????????
Napsal: 20 led 2011, 06:24
od Super
pozor, bag odpajas stale ked je baterka odpojena a aspon 5 minut, skus to teraz ci to nepomoze
Napsal: 20 led 2011, 11:14
od pepiknet
Na Vag a smazat
Napsal: 20 led 2011, 14:55
od sliva1
no dnes tu baterku zkusim odpojit
jet na VAG je otrava....nema to tu kde kdo
Napsal: 20 led 2011, 17:32
od sliva1
tak odpojení baterky nepomohlo
Napsal: 20 led 2011, 17:49
od pepiknet
Jedině Vag
Napsal: 13 úno 2011, 19:44
od dada211
Zdarec
Měl bych dotaz, ventilátor i nejprve pískal a nyní jede pouze na 4 rychlost. Jinak neběží. Kde by mohla být závada ?
Napsal: 13 úno 2011, 19:47
od x.gon
Máš zapojený předřadný rezistor?
Napsal: 13 úno 2011, 19:50
od picus16
x.gon píše:Máš zapojený předřadný rezistor?
tak tak
Napsal: 14 úno 2011, 16:59
od dada211
No on normálně fachal, ale od soboty nefachá. Kouknu do " jak na to " a podívám se zda jde do něj štáva.
