VW passat
VW passat
zdravim kdo me poradi s passatem B5 houpe me volnobeh ale jen kdyz pridam plyn tak dvakrat trikrat jak kdy se z houpne a pak jsou otacky v pohode mel jsem rozdelanou vahu vzduch a nic je to porad stejne a spotreba me strasne vzrostla je to 1.8 T 110 KW diky za radu
Vycisti skrtiacu klapku, ked nepomoze skontroluj podtlakove hadicky ci nieje niekde unik.
Naposledy upravil(a) sabikeuk1 dne 18 led 2011, 15:56, celkem upraveno 1 x.
AUDI TT 1.8 T QUATTRO 225bhp - predane
AUDI A4 1.9 TDI PD130 AWX 135.000 skutocnych km - bez uprav
x2 - tie tenke podlakove hadicky mozu robit neplechu...ale zacal by som krtciacou klapkouEddy91 píše:jo no,,,vyčistil bych tu škrtici klapku jak uz zde pise kolega a popripade bych vycistil cely sani,hadice,a ty hadicky co tam jsou vsude ty tenky
moc dekuji.,zitra se do toho pustim a pak budu referovat jesate jednou vam dekujisabikeuk1 píše:x2 - tie tenke podlakove hadicky mozu robit neplechu...ale zacal by som krtciacou klapkouEddy91 píše:jo no,,,vyčistil bych tu škrtici klapku jak uz zde pise kolega a popripade bych vycistil cely sani,hadice,a ty hadicky co tam jsou vsude ty tenky
zdravim tak jsem vsechno vycistil,pak jsem jeste vymenil jednu hadicku,ale problem jsem uplne nevyresil,je to o moc lepsi ale spotrebu mam porad vyssiEddy91 píše:vsechno to vycisti,,,ale zacni tou škrtici klapkou,treba to je tím,tak at zbytecne nerozdelavas pul motoru,,,zitra napis jak jsi pochodil
Takze otazky uz nekolisu?italia12 píše:zdravim tak jsem vsechno vycistil,pak jsem jeste vymenil jednu hadicku,ale problem jsem uplne nevyresil,je to o moc lepsi ale spotrebu mam porad vyssiEddy91 píše:vsechno to vycisti,,,ale zacni tou škrtici klapkou,treba to je tím,tak at zbytecne nerozdelavas pul motoru,,,zitra napis jak jsi pochodil
Skontroluj ci citis benzin z vyfuku....
Ako pisem vyssie skontroluj ci citis benzin z vyfuku.Eddy91 píše:tak to uz nevím cim by to mohlo byt,je mozny ze by svicky meli na spotrebu vliv,kdyby spatne pálili?
Mozu to byt aj sviecky, moze to byt aj vaha vzduchu...mas diagnostiku?
Auto ti ide dobre? Turbo tlaci ako ma?italia12 píše:otacky se zlepsily ale spotreba je desna pocitac vyhodnotil spotrebu na 25.5litru a porad muzu jen tankovat diagostiku nemam, a benzin je trochu citit,jeste skusim svicky a pak uz nevim
Skus odpojit vahu vzduchu a prejdi sa a potom napis ci bola nejaka zmena alebo nie ...
(PS: moze ti ostat svietit kontrolka na budikoch, ale ta po par startoch zmizne)
