Nastaveni davky - prosim pomoc - VYRESENO
roobie
Příspěvek od roobie »
GIII 1Z. Pri oprave cerpadla jsem sundal ridici hlavu a nepoznamenal si kde byla.(jsem debil....) Dnes po X pokusech po kouscich posouvat hlavu abych aespon nastartoval a vse doladil koukanim do Vagu...... , ale v aute ani neskytlo.
Ukazuje Vag realnou davku i pri startovani?
Jaka hodnota by to asi mela byt pri teplote kolem nuly?
Je to ta hodnota v 3tim poli skupiny 9 (nebo 8? nevzpominamsi)?
Predem dekuji za odpovedi.
Naposledy upravil(a) roobie dne 28 led 2011, 21:56, celkem upraveno 1 x.
Golf III 1.9 1Z
roobie
Prosim prosim. Nenajde se nekdo :(
Golf III 1.9 1Z
Tono
Příspěvek od Tono »
Je to druhá hodnota v skupine 001
roobie
Tono píše:Je to druhá hodnota v skupine 001
To vim kde je aktualni. Zajima me jestli je nekde uvedena pozadovana hodnota davky.
Golf III 1.9 1Z
mecsoun
Příspěvek od mecsoun »
mělo by se to nastavovat někde mezi 3 až 9 nebo nějak tak. ideál je prej kolem 4 až 5 mg za teplého motoru. vše se nastavuje při volnoběhu. Pokud nejde nastartovat tak klepat ze strany na stranu a jednou to musí chytnout pak to jen doladit. Také řeším jeden problém. Dal jsem do auta čerpadlo a bylo z výroby zakápnuté barvou. A ejhle volnoběžná dávka byla kolem 12mg za tepla. Kde by mohla být chyba? Opravdu s ničím nebylo hnuto všude, kde je barva tak tam byla. Mám to doladit poklepem na hlavu? nebo co s tou potvorou? Dokonce jsem použil jednotku z původního auta a ta ukazovala stejné hodnoty. JJ mmto mám tam ASV vstřiky a čerpadlo je z 66kW tdi jako mám já.
Tono
Příspěvek od Tono »
roobie píše:
Veď požadovaná je medzi 3-9mg
mecsoun
Tak tak... Ty ctyry srouby si povol jen lehce aby ti netekla nafta. Jeden bude startovat a druhy klepat do hlavy cerpadla z jedne strany na druhou. Uspech je zarucen
roobie
Starter dostal zabrat ale nakonec jsem spravnou polohu nasel a auto natocil. Ovsem jakakoli regulace klepanim byla neuspesna. S davkou se nedalo domluvit tak abych dosahnul volnobehu. Vag ukazoval pri 1800n/min davku O,O mg. Otacky na plyn nereaguji a kdyz tak pomalu a tezkopadne, ale kdyz ho seslapnu zacne stoupat davka na Vagu.
Je to divne. Nevim si rady. Prosim pomoc. Ventil pocatku vstriku?
Nepusti me to ani na tdigraf
Golf III 1.9 1Z
mecsoun
Bylo tedy videt pri klepani ze se ten vrsek vubec pohybuje? Kazde cerpadlo tu spravnou polohu ma jinde. Pokud si s nicim jinym nehybal tak to staci opravdu tak jak jsem psal. Jestli ti ukazuje nulu tak klepej do hlavy a posun ji vic k rozvodum. Melo by se ti to postupne srovnat
dolar100
Příspěvek od dolar100 »
taký laický dotaz: co sa deje v cerpadle pri klepani po hlave, co sa deje vo vnutri :? dik
Mercdes C cdi
mecsoun
Kdyz si ho rozeberes tak uvidis posouvas tim regulacni objimku
