VAG 304 a kabel-nejde
Napsal: 03 úno 2011, 19:25
od pepino.73
Čau. Mám prosbu. Neni tady někdo z Karlovarska? Jde mi o to, že mám kabel na VAG od kámoše-dal mi ho, pže ho už nejkaou dobu nepoužívá. Když jsem měl golfa, tak jsem ho měl taky a občas s tim blbnul. Pak jsem golga prodal a kabel taky. Teď jsem koupil jiný vw-sharana, dostal ten kabel + CD a nějak to nemůžu rozchodit. Nainstaloval jsem si VAG 304, ovladače na kabel taky a pořád se mi to nechce spojit s autem. Zkoušel jsem to i u přítelkyně na fabii a taky nic. Potřeboval bych s tim helpnout. Na golfu mi to šlapalo normál. Někdo kdo poradí, jestli je kabel správnej a jestli je OK. Díky.
Napsal: 05 bře 2011, 21:52
od mik7518
Zdarec IHR 304 myslim funguje jen do modelů2002...ale nejsem si jistej...mozna 2005.mam jeste starou OI tak tam to jede.
Napsal: 06 bře 2011, 12:21
od jurosdi
Čo Ti napíše ,ked dáš Test kabelu v nastaveniach???? Máš správne nastavené číslo portu???
Napsal: 25 bře 2011, 19:07
od doktorpechy
Co máš za sharana? Já mám ford galaxy r.v.2001 a program i kabel maká.Maká i na Oktavii.Sice plavu v ovládání programu,sháním manuál,ale to je vedlejší.Co máš za typ kabelu,po připojení na diag. zásuvku auta a otočením klíčku na polohu před startováním by měla svítit dioda na kabelu,pokud jí tam máš,v počítači ve správci zařízení by jsi měl ten kabel vidět.To pro začátek.
Napsal: 25 bře 2011, 19:13
od mir77
Jestli se jedná o klasickej čínskej šmejd, tak připojit, nainstalovat drivery, ve správci zařízení změnit, u tuším USB to Serial Bridge nebo tak nějak, port na COM1 až COM4 podle toho, co je volný. Ve VAGu v nastavení nastavit příslušnej port jako ve správci, připojit k autu a zkusit.
Musí to jít. Vyzkoušenej kábl mám s Feldou, OI, Golf IV a Fabií I. Ta Fábka byla r.v. 2001, 1.4 MPI. Novější jsem nezkoušel.
Napsal: 25 bře 2011, 20:19
od zx6ninja
Fabie jde až do 2010
