hluky z převodovky
pokornasek.pepan
hluky z převodovky
ahoj,mám tu jednu O2 77kw TDi PD ,najeto 40tis. km (skutečných)
na volnoběh jdou hluky z převodovky,jak šlápnu na spojku tak zmizí,jako kdyby byla vule v soukoli nebo někde neco volneho,je to jakoby takove poklepávání.převodovku jsem měl už 2x rozloženou nic sem nenašel,zkoušel sem i jiný olej(EP80),spojka je tam komplet nová,dělá to pouze ohřáté.všechno chodi jak ma,radi to,neskube,nehuci...ujedete 10km trochu se to ohreje zastavite treba na krizovatce a poklepava,slapnete na spojku a je klid.nenapadá někoho něco?
hluky z převodovky
U starých aut, tohle klepání po ohřátí bylo dříve normální, čím více bylo teplo, tím to bylo na volnoběh hlučnější, nic se s tím nedělalo, byla větší vůle na ozubených kolech v převodovce
pokornasek.pepan
pokornasek.pepan
Re: hluky z převodovky
taky sem si myslel ze to bude na tech kolech,proto sem tam dal hustej olej a nic,bylo to porad stejnykvaza píše:U starých aut, tohle klepání po ohřátí bylo dříve normální, čím více bylo teplo, tím to bylo na volnoběh hlučnější, nic se s tím nedělalo, byla větší vůle na ozubených kolech v převodovce
hluky z převodovky
Asi ten olej není tak hustý jako dříve, to se dávala 90
pokornasek.pepan
no ja tam zkusil na zkousku 80 a zadna zmenakvaza píše:Asi ten olej není tak hustý jako dříve, to se dávala 90
pokornasek.pepan
to neni 6q lozisko v obalu je nalisovane a je valeckove,spojka pri jemnym seslapnuti vibruje ale to je normalni.ve skrini neni videt nic co by melo bejt spatne... rozlisoval sem obe hridele jestli neni nekde prasklej krouzek,nebo pouzdro nikde ani stopa...jericho-3 píše:Ložisko volné v obalu není.?.a zkusit zmáčknout spojku a prudce ji pustit/sjet z pedálu/, změní se něco..?A ještě, když dáš lehce nohu na spojku, nevibruje pedál..?
pokornasek.pepan
