nefunkcny tempomat O1
VW/Audi/Škoda/Seat
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
Vcera som nahodil tempomat do O1 tdi 81kw AHF, r.v.2000..ale nefunguje,packu som skusil v inom aute,tam funguje,tak som este raz rozobral octaviu,vsetko som pozrel ci som dal spravne piny,vsetko je ok a aj kablovacku ku tempomatu som premeral ci nie je seknuty kabel,ale vsetko je dobre..pamat zavad prazdna,co to moze byt? samozrejme je to nakodovane
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
jajic
Příspěvek od jajic »
jde ti do něj napájení?
OI 4x4 TDI, 127kW ,VB,AL,312/256ATD;-)
no smoke,no fun ;-)
eazy20
myslis kablik co ide na poistku c.15? ak myslis to tak ide
jajic
a zapojoval jsi pole barev káblíků,nebo podle čísel pinů?
no smoke,no fun ;-)
eazy20
vsetko podla navodu,takze podla farby a pinov..takto:
PIN 1-modry
PIN 2-cerveno zlty
PIN 3-cierno zlty
PIN 9-biely
modro cierny-poistka c.15
jajic
proměř.jestli sedí barvy...
pin tempomat-pin v dělící stěně
2-1
3-2
4,7-3
5-9
6-napájení
popřípadě proměř
pin tempomat-pin ř.j. motoru
2-21
3-10
4,7-19
5-35
no smoke,no fun ;-)
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Skontroluj funkčnost brzdového a spojkového spínača. Kontroloval si spínače páčky v kanáli 006???
eazy20
pamat zavad je prazdna,tak by to malo byt funkcne
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Opravdu zkontroluj funkcnost spinace spojky,ten kdyz bude vadny nebo neserizeny zavadu to nenapise..
Vaša
Příspěvek od Vaša »
spojkový spínač není hlídán
všechny polohy tempomatu jsou také vidět v blocích měřených hodnot
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
jordi
Příspěvek od jordi »
pozri to v bloku hodnot, tam to presne uvidis, preco to nejde
mal som vadny jeden kablik a pamat zavad bola prazdna
Ibiza FR 2.0TDI - Bocanegra
ex - Seat Leon TopSport 1,9 TDI 150 PS/320NM - upgradena 181PS/413NM ( chip + Milltek vyfuk )
John
Příspěvek od John »
pomůžou ti jedině ověření údajů měřených hodnot a kontrola "15" na tempomatu
LC120 - to je správná kára :-)
eazy20
John píše:pomůžou ti jedině ověření údajů měřených hodnot a kontrola "15" na tempomatu
to je aka kontrola?
nahodil som uz dost vela tempomatov,za kazdym to islo na prvy krat,preto mi tento pripad nejde do hlavy..a stale som pouzil packu a kabelaz od jedneho dodavatela,takze zapojene to je urcite dobre
spojka hlídaná je a obzvášť pro tempomat
John
Příspěvek od John »
aktivace : Login 11463
jestližě máš naftový motor :
Měřené hodnoty, bloku 6
pole 4
0 - vozidlo s tempomatem, tempomat vypnut
1 - vozidlo s tempomatem, tempomat zapnut
255 - vozidlo bez  tempomatu
pole 3
00000000 – přepínač v poloze OFF zaaretován
00000001 – přepínač v poloze OFF před bodem sepnutí
00000011 – přepínač v poloze ON
00001011 – přepínač v poloze RES
00000111 – tlačítko SET stisknuto
bloku 6
poli 2
00000000 – spojkový a brzdový pedál v klidu
00000011 – sešlápnutý brzdový pedál
00000100 – sešlápnutý spojkový pedál
fuj to jsem se rozepsal :)
